120 V in c.a. senza spendere troppo?
[11] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto Utenteburica » 3 gen 2014, 9:01
..essendo probabilmente un motorino a spazzole, inoltre da soli 4W, mi chiedo se non possa funzionare anche soltanto mettendo un diodo in serie all' alimentazione,
diretta dalla rete a 220 V...
Foto Utenteburica
35 5
[12] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 gen 2014, 9:31
Ma sto motorino è stato visto o si presume solo che ci sia ;-)
Lo chiedo perché non è escluso che ci sia invece un meccanismo a vibrazione. E se il braccio vibrante è tarato sui 60Hz, in effetti a 50Hz potrebbe dare qualche problemino.
5.022 3 5 8
[13] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 gen 2014, 9:53
Qualunque dispositivo magnetico cambia le sue caratteristiche di funzionamento se fatto funzionare a 50Hz anzichè a 60 Hz.
In teoria le perdite dovrebbero essere più basse, in quanto variano con il quadrato della frequenza, ma in questo caso credo che l'oggetto non funzioni correttamente.
Prima però è necessario sapere se il dispositivo contiene effettivamente un motore oppure una qualsiasi altra cosa che vada in alternata, perché se il dispositivo alla fine funziona in continua, il problema è da cercare altrove.
Puoi smontarlo e farci capire qualcosa di più ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto Utentenick » 3 gen 2014, 11:51
quante risposte, siete tutti molto gentili grazie mille :D
allora, vi allego il link che rimanda alla foto del motore
http://www.meesterslijpers.nl/image/cac ... 00x500.jpg
non lavora in continua, ma in alternata a 120V a 60hz anche perché di alimentatori o che attaccati al cavo non ce ne sono, la tensione entra diretta così come gli viene fornita dalla presa.
Foto Utentenick
[15] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 gen 2014, 12:14
Prova a contattare la WAHL ITALIA e chiedi se hanno il motore come ricambio (230V 50Hz) e quanto costa.
http://wahlglobal.com/europe/hairstylin ... dress.html
5.022 3 5 8
[16] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 gen 2014, 19:02
Prima di fare altre prove non riesci a farti prestare da qualcuno un autotrasformatore
220 V con presa a 110V e a provare con quello cosa succede ?
K
6.401 4 5 7
[17] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 gen 2014, 20:37
Kagliostro ha scritto:Prima di fare altre prove non riesci a farti prestare da qualcuno un autotrasformatore
Una specie di autotrasformatore (post 5) è già stato impiegato.
La frequenza resterebbe sempre 50Hz, indipendentemente dal trasformatore/autotrasformatore.
Giorgio
2.310 1 3 5
[18] Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 gen 2014, 11:56
Forse ho capito male, ma da quanto leggevo mi sembrava di capire che fosse stato provato con un circuito adattatore che dia un'onda quadra e non con un normale trasformatore o autotrasformatore
è uno step-down converter
post n. 7
Vedere anche post n. 8 di Candy
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
