Amplificatore antilogaritmico
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non è che potresti fare uno schema a blocchi comprensivo dei livelli di tensione? Giusto per chiarire un attimo la situazione
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Cioè, facci capire: il VCO è lineare, alla tensione di 11V in ingresso corrisponde una frequenza di uscita di 20kHz, quindi se ci metti in ingresso 5.5V avrai 10kHz, con 2.75V avrai 5kHz, e via discorrendo?
E poi in ingresso al sistema hai una tensione che indica una frequenza in scala esponenziale, in modo tale che con 10V vuoi avere in uscita 20kHz, con 9V vuoi 10kHz, con 8V vuoi 5kHz e via così?
Si il principio è quello, anche se,nel mio caso, per avere la frequenza più alta pari un do dovrei avere a 10V una frequenza di 16,744 kHz.
Per il resto il principio è quello: per avere 8372 Hz devo avere 9V, per 4186 8V, per 2093 7V, ecc.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
