Collegamenti cronotermostato e relè
[11] Re: collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 feb 2014, 15:24
abusivo ha scritto:Ha poco senso il disegno che hai fatto in quanto il crono termostato fa già da termostato e temporizzatore.
A te serve una 'unità di potenza' pilotata da un crono termostato che sopporti una ventina di Ampere.
Un relè esterno o un relè statico ...
no il disegno era un'altra cosa senza comprare il cronotermostato visto che io ho gia 2 termostati. Comunque ritornando alla questione principale , io con un rel' monostabile 20A risolverei giusto?
28 4
[12] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2014, 15:28
Allora se non hai il crono termostato devi mettere in serie termostato e temporizzatore/timer e relè.
Certo la cosa si complica un po!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 feb 2014, 15:42
abusivo ha scritto:Allora se non hai il crono termostato devi mettere in serie termostato e temporizzatore/timer e relè.
Allora ho rifatto il disegno, ma non capisco il relè che dici dove lo dovrei mettere.
Ti ringrazio per l'aiuto.
edit Foto Utentemir
ho riconvertito il disegno (png) in fcd, in futuro schemi e disegni vanno postati con fidocadj, alla voce Help del menu a tendina in alto ci sono le istruzioni. Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 feb 2014, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: postare disegni e/o schemi elettrici solamente con fidocadj. Grazie.
28 4
[14] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2014, 17:06
E fino a qui ci siamo.
Da quel che ho capito vuoi 'accroccare' una specie di crono termostato che ha una temperatura base di 25 gradi che salgono a 30 in momenti della giornata che decidi tu.
l'importante è che i due termostati ed il timer siano autoalimentati a batteria.
Verificata questa condizione veniamo al relè.
Questo sconosciuto!
Cos'è un relè?
Non è altro che un interruttore meccanico che invece di essere azionato da un dito è azionato da un solenoide.
Quindi, al posto dei 'termosifoni' devi collegarci il solenoide del relè.
A questo punto togliendo tutto 'l'accrocco' che hai disegnato, che vive in autonomia propria, cosa rimane?
Un semplice e comunissimo interruttore!
Quello a cui devi fare attenzione è:
che il solenoide abbia una tensione di lavoro di 220 V
i contatti all'interno del relè abbiano una corrente di lavoro di almeno 16/20 A.
Spero di essere stato chiaro altrimenti sono mi trovi qui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 feb 2014, 17:16
abusivo ha scritto:l'importante è che i due termostati ed il timer siano autoalimentati a batteria.
il timer è alimentato a 220vac i termostati non sono alimentati per niente .
28 4
[16] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2014, 17:22
Suppongo che i termostati siano meccanici è giusto?
Con il timer alimentato dalla rete è un bel problema.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 feb 2014, 17:35
abusivo ha scritto:Suppongo che i termostati siano meccanici è giusto?
Si
abusivo ha scritto:Con il timer alimentato dalla rete è un bel problema.
perché dici?
28 4
[18] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2014, 17:40
Almeno il timer ha un piccolo relè?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 2 feb 2014, 18:05
abusivo ha scritto:Almeno il timer ha un piccolo relè?
Dovrebbe visto che ha "nc na com", comunque a quanto pare è piu complicato cosi, mi conviene comprare il cronotermostato e un relè monostabile da 20A ,giusto?
28 4
[20] Re: Collegamenti cronotermostato e relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2014, 18:14
gabronzio ha scritto:... mi conviene comprare il cronotermostato e un relè monostabile da 20A ,giusto?
Sicuramente è la via più semplice e più funzionale.
Nel primo caso è complicato il cablaggio e la verifica della funzionalità.
Con un crono termostato è tutto più semplice, non solo programmi per orario ma anche per giorni della settimana.
Attenzione al relè, controlla che abbia il solenoide da 220/240 V.
Forse riscontrerai anche tu che le batterie del crono termostato dureranno poco.
Da me fa molto freddo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
