Portafusibile squagliato
[11] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 feb 2014, 15:35
Per riuscire a dire qualcosa riguardo la tua apparecchiatura bisognerebbe avere la sfera di cristallo
e capacità divinatorie
nella scheda di controllo della resistenza potrebbe esserci di tutto ......................
Una cosa, il gran botto che dici di aver sentito quando è defunto il secondo trasformatore potrebbe essere stato un condensatore elettrolitico che saltava e che trascinava con sè il povero trasformatore, ma senza uno schema del circuito è solo un'ipotesi
Se tu ne capissi un po' di elettronica ed avessi un po' di strumentazione (leggi almeno un tester)
forse con delle foto qualcuno potrebbe essere in grado di aiutarti, ma in ogni caso ci vorrebbero delle capacità tue personali
Il mio consiglio è di affidare la cosa ad un tecnico riparatore esperto, non ad un generico elettricista, non so chi ci si debba mettere nella vasca (tu od altri), ma di sicuro di persone si tratta, e quindi mi affiderei solo a qualcuno dalle provate capacità tecniche
K
6.401 4 5 7
[12] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto Utenteandrash » 4 feb 2014, 10:26
Giusto per aggiornarvi, ieri il mio amico ha sostituito il portafusibile e stamattina tutta l'apparecchiatura funziona da manuale.
Chiaramente occorre aspettare cosa accade col tempo.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Andrash
Foto Utenteandrash
20 2
[13] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto UtentePepito » 4 feb 2014, 10:32
Vediamo, ma stacci molto attento...
non si scherza col fuoco... :D
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 feb 2014, 11:43
Bene che adesso funziona
ma ............. stacci attento
meglio evitare esperienze negative ;-)
K
6.401 4 5 7
[15] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 feb 2014, 11:59
andrash ha scritto:una vasca di deprivazione sensoriale
Tralasciano il discorso puramente tecnico ed elettrotecnico......a cosa serve una vasca del genere?
a me viene in mente la vasca in cui si immergeva l'agente Olivia Dunham nella serie televisiva "Fringe" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[16] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 feb 2014, 13:27
Non conosco la serie e non ho mai provato quel tipo di vasca
ma di sicuro se ne avessi l'opportunità è una prova che farei volentieri
dicono che rilassi molto
K
6.401 4 5 7
[17] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto Utenteandrash » 5 feb 2014, 12:14
Si ragazzi è proprio la vasca di Fringe.
Serve per raggiungere il più profondo e portentoso livello di rilassamento mai concepito (e per svariate altre cose).
Solo che stamattina dopo circa 24 di funzionamento corretto, il fusibile è di nuovo saltato.
Sempre quello del riscaldatore (stavolta senza bruciare il portafusibile).
Ora mi sono andato a riguardare il manuale, e dice appunto che occorre un fusibile da 4A FF.
Possibile che si sia bruciato perché invece di un FF abbia messo uno standard (sempre da 4A)???
E a questo punto mi chiedo: cos'è che manda in corto il circuito?
Ora ci ho fatto caso e ho visto che sul lato della vasca ci sono 2 pannelli svitabili che suppongo servano per accedere al vano della serpentina, ma ancora non mi sono spinto ad ispezionarli.
Una speranza è che mi risponda il produttore e mi dia qualche delucidazioni.
Se vi viene una qualche idea, anche se con così poche informazioni dubito.
Foto Utenteandrash
20 2
[18] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 feb 2014, 13:21
andrash ha scritto:Si ragazzi è proprio la vasca di Fringe.
Spero senza l'utilizzo delle varie sostanze psicotrope somministrate dal Dott. Bishop :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[19] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 5 feb 2014, 13:56
andrash ha scritto:Ora mi sono andato a riguardare il manuale, e dice appunto che occorre un fusibile da 4A FF.
I fusibili FF sono ultrarapidi, ovvero intervengono in tempi brevissimi in caso di sovraccarico.
Non so cosa intendi con "standard" ma, se ad esempio ne hai montato un di tipo T (lento), è plausibile che abbia retto più a lungo, al contrario di un FF che sarebbe saltato mooolto prima.
Comunque è evidente che il problema c'è e non è certamente il fusibile... ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[20] Re: Portafusibile squagliato
Messaggioda Foto Utenteandrash » 5 feb 2014, 14:37
Quello dipende da dove uno vuole andare... :ok:
Comunque di sicuro il problema non è il fusibile, ma qualcosa che lo sovraccarica. Non salta appena acceso ma dopo un po' che lavora...
Il fatto che gli alimentatori sono passati da 480W a 500W pur essendo da 24 V può entrarci qualcosa?
Può saltare per via di un relé?
So che il precedente possessore aveva dovuto cambiarne uno... magari è saltato un relé e questo fa saltare il fusibile (o senza relé neanche si accenderebbe???).
Foto Utenteandrash
20 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 68 ospiti
