Centralina alba-tramonto
[11] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 feb 2014, 10:28
Servono più dati. Cosa sono i LED? Sono strip alimentate con un alimentatore a tensione costante o powerLED in serie alimentati con un driver in corrente costante? Tensione e/o corrente di alimentazione dei LED? Marca/modello della plafoniera?
In genere, con i LED, il dimmer (PWM) si mette a valle dell'alimentatore/driver, non sulla tensione di rete.
Se consideriamo un semplice dimmer esso avrà controllo manuale, se si vuole l'automatismo ad accensione/spegnimento è opportuno ricorrere ad un microcontrollore. Ed in tal caso, offrendo il micro tante altre belle opzioni, si spiega perché si trovino centraline in genere più complesse rispetto alle proprie esigenze ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 18 feb 2014, 10:53
Grazie amici di aver partecipato a questa discussione:
Solo due cose: i pesci magari non risentiranno al mattino della luce improvvisa..ma alla sera vedessi come sono impazziti passando dalla luce al buio totale.....
altra cosa che devo aver mancato.....è vero i led sono attaccati al trasformatore e questo non l'avevo considerato.....pensavo che si potesse fare lo stesso variando la tensione....
8 3
[13] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 feb 2014, 10:57
Come già detto di pesci non me ne intendo, ma io passerei da una luce diurna a una luce notturna (ad esempio una luce blu), poi buio :D
Hai visto che ti hanno risposto? :D ora bisogna vedere se ti aiutano :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[14] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 18 feb 2014, 10:58
Descrizione
Prodotto: AQL Plafoniera a Led Ultra Slim Led Bianchi + Blu da 10000/25000°K - 120x7x2H cm Completa di Staffe Bordo Vasca + Alimentatore DC 12V
Informazioni Generali:
1 La striscia a led è stata realizzata in Giappone importata da una linea di assemblaggio automatico e di processo lavorazione controllato dai computer. Questo garantisce una tecnica pregiata e una qualità stabile
2 La plafoniera è realizata in alluminio, con profilo tondeggiante e super sottile.
Questa plafoniera innovativa a led con struttura in alluminio tubolare dal design leggero e di semplice utilizzo nasce per soddisfare le esigenze di tutti gli acquari d'acqua marina.
Disign accattivante racchiuso in una tecnologia ultra slim che non ruba spazio grazie alle sue piccole dimensioni, nonostante tutto fornisce una luce intensa e penetrante utile agli animali esigenti.
Alto rendimento, risparmio energetico.
L'accensione e immediata e non provoca nessun sfarfallio dei led.
Illuminazione elettronuminescente con tasso basso di dispendio di energia termica.
Una barra in alluminio super slim da 2cm con led ad alta luminosità. con temperatura di colore di 10000 e 25000°K Ideale per illuminazione di acquari. Data la bassa tensione di 12V garantisce un utilizzo sicuro fornendo una buona illuminazione con basso consumo.
Questa plafoniera a led è corredata da due staffe bordo vasca regolabili adatte a vetri fino a 2 cm di spessore per un semplice e veloce montaggio.
VANTAGGI DELLA PLAFONIERA A LED :
Alta luminosità
Lunga durata ( 60000 ore )
Basso consumo energetico
Colore brillante
Semplici da installare
Dati tecnici:
Lunghezza: 120 cm.
Profondità: 7 cm.
Altezza 2cm.
Numero di LED Bianchi: 216
Numero di LED Blu : 144
Spazio tra i LED: 1 cm Circa
Consumo: 21,6W.
Alimentatore DC12V
Colore Silver
8 3
[15] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 feb 2014, 11:54
Beh, almeno ora sappiamo che la plafoniera funziona a 12V ed 1,8A, è composta da 360 LED da 60mW ciascuno.
Con un semplice dimmer a valle dell'alimentatore sarebbe facile controllare la luminosità dei LED, ma sarebbe a comando manuale.
Per avere la dissolvenza automatica ad accensione/spegnimento credo che la via più semplice sia utilizzare un microprocessore (col quale si avrebbe anche la possibilità di variare i tempi di dissolvenza).
5.022 3 5 8
[16] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 feb 2014, 14:40
Con un microcontrollore la faccenda sarebbe davvero semplice, ma forse con un NE555 che varia il duty di un PWM ed un comando da un orologio meccanico, forse si risolve ugualmente.
Cosa ne dici Foto Utenteg.schgor?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 feb 2014, 15:55
Concordo con Foto UtentePaolino.
Un microcontrollore sarebbe la soluzione costruttivamente più semplice.
Per un dimmer con tempi lunghi, non basta infatti un 555, ma occorre
un circuito che faccia variare linearmente il duty-cycle (e appunto
per tempi lunghi occorrerebbe ricorrere a conteggi d'impulsi).
Il problema è che per usare un microprocessore è indispensabile
una specifica preparazione (è facile solo per chi lo sa fare...)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 20 feb 2014, 10:24
grazie della partecipazione...anche se per me è tutto un rebus perché di elettronica ne capisco ben poco....riesco solo ad assemblare i pezzi....
Per favore ragazzi datemi una mano :(
8 3
[19] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2014, 12:37
La cosa più semplice che posso immaginare è un PWM
formato da 2 555 (il primo astabile per fissare la frequenza.
il secondo monostabile per il duty-cycle e che pilota un Mosfet
per variare l'alimentazione dei LED)
Il circuito può essere messo a punto per un controllo manuale
del duty-cycle mediante potenziometro. In un secondo passo
questo dovrebbe essere sostituito da uno digitale, controllato
da un terzo 555 che lo fa variare ad impulsi.
Se ti va l'idea, possiamo svilupparla.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Centralina alba-tramonto
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 25 feb 2014, 13:54
beneeee ehm....quali sono i costi???
8 3
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
