Misura stato di carica batteria in carica.
[11] Re: Misura stato di carica batteria in carica.
Messaggioda Foto UtentePepito » 18 mar 2014, 14:08
Ciao.
Innanzitutto bisogna differenziare un attimo i casi: un conto e' la batteria al piombo dell'auto e un conto sono le batterie al litio dei cellulari. Come diceva appunto Foto Utenteclaudiocedrone queste ultime necessitano di circuiti di ricarica piu' complessi.
Una batteria al piombo puoi tranquillamente ricaricarla con un generatore di tensione costante limitato in corrente senza alcun problema. Lo stato di ricarica lo potresti mostrare in funzione della corrente che entra nella batteria.
Per le batterie al litio il processo di ricarica e' diverso e piu' delicato: inizialmente vengono caricate a corrente costante. Quando la tensione della cella raggiunge una certa soglia la carica passa in una modalita' (detta "di saturazione") a tensione costante. A questo punto la corrente che entra nella batteria decresce con una curva simile all'inverso di un esponenziale rispetto al tempo. Raggiunta una soglia inferiore di corrente la carica e' considerata completata. Penso venga facile mostrare all'utente lo stato di carica della batteria in funzione della fase in cui si trova la ricarica e della corrente che entra nella batteria.
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[12] Re: Misura stato di carica batteria in carica.
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 18 mar 2014, 14:47
Leggendo un po' di testi in giro, la ricarica a corrente costante (chimica litio) si effettua con una corrente che è una certa frazione della capacità totale della batteria.
Quindi, correggetemi se sbaglio, sostituire le batterie con altre con la stessa chimica ma di capacità superiore sarebbe errato, in quanto i circuiti di controllo hanno "memorizzati" i parametri della batteria in dotazione.
503 5 11
-1
[13] Re: Misura stato di carica batteria in carica.
Messaggioda Foto UtentePepito » 18 mar 2014, 22:51
Beh, entro una certa tolleranza non succede nulla anche cambiando la capacità totale del pacco batterie. Se poi in particolare la capacità viene aumentata (cosa che solitamente succede, è raro che qualcuno metta batterie più piccole delle originali... :D ), al massimo le si carica con una corrente leggermente inferiore alla nominale.
Mi pare poi che alcuni pacchi batterie custom di dispositivi (non ne sono sicuro però) intrattengano una comunicazione con l'oggetto, in modo da "identificarsi"...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Misura stato di carica batteria in carica.
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 18 mar 2014, 23:01
Molto bene, mi sa che devo cambiare progetto per il piccolo pierin pic18 ||O
O per lo meno modificarlo
503 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
