Collegare delle lampade a 230 V in c.a. al posto del LED
[11] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 mar 2014, 19:55
In effetti deve essere una versione per amanti del pollice verde
basta digitare Fitocad nel motore di ricerca del forum e se ne esce un buon numero di risultati
Che sia l'avvicinarsi della primavera ? :D
K
6.401 4 5 7
[12] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto Utentemastifest » 20 mar 2014, 20:18
vorrei allegarvi il file che ho realizzato in fiDocadj, devo salvarlo come jpeg?
Ultima modifica di Foto Utentemastifest il 20 mar 2014, 20:20, modificato 1 volta in totale.
11 3
[13] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2014, 20:20
1.selezioni il disegno con CTRL+A e CTRL+C da fidocadj
2.torni qui, premi in alto a destra il tasto fcd
3.compare:
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
4.incolli tra i tag il disegno con CTRL+V
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto Utentemastifest » 20 mar 2014, 20:22
ok grazie, le cose basta saperle
11 3
[15] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2014, 20:27
mastifest ha scritto:ok grazie, le cose basta saperle
Eh no, sei tu che devi leggerti le regole del forum prima del primo post...
Comunque ti ho tolto il punto negativo e te ne ho dato uno positivo.
Adesso vado a casa, basta per oggi, dopo cena darò uno sguardo al tuo circuito, se nel frattempo non ti hanno già dato altre dritte.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: collegare delle lampade a 230vac al posto del LED
Messaggioda Foto Utentemastifest » 20 mar 2014, 20:31
grazie tante, spero in un tuo aiuto
11 3
[17] Re: Collegare delle lampade a 230 V in c.a. al posto del LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mar 2014, 22:43
Aggiungi il condensatore che ti ho circolettato in rosso.
Per il relè a stato solido (non ci sono parti meccaniche in movimento) prova a guardare qualche part number su digikey, in modo da trovarne uno conforme alle tue esigenze di corrente.
Te li ho disegnati al posto dei led che avevi messo tu.
Ciao!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Collegare delle lampade a 230 V in c.a. al posto del LED
Messaggioda Foto Utentemastifest » 20 mar 2014, 23:39
Come ho potuto capire sono dei fotoaccoppiatori? Oltre alla corrente di carico cosa devo guardare per la scelta?
11 3
[19] Re: Collegare delle lampade a 230 V in c.a. al posto del LED
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2014, 0:51
Ho aggiunto anche io un punto positivo al post dello schema in FidocadJ
I comportamenti corretti vanno incoraggiati no ? ;-)
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
