Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
mi riferivo all'op
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Volevo piazzare questo trasmettitore nella cassetta postale che dista 20/25 metri dal portone e tramite il ricevitore piazzato in casa sapere se c'è posta o meno
quindi avevo pensato di realizzare questo piccolo trasmettitore ,che si attiva quando vengono imbucate le lettere...(non importa se il trasmettitore trasmetta solo rumore,l'importante è che riesca a capire, tramite il ricevitore se questo è acceso o meno)...
dite che si può fare?
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
Non mi entusiasma. Intanto la batteria è percorsa dalla stessa corrente del collettore, perciò introduce perdite a radio frequenza specialmente se è un po' scarica e quindi presenta una resistenza.
Poi dubito che la microfonicità di una bobina sia sufficiente per modulare, specialmente tenendo conto che in quella banda la modulazione standard è a banda larga, delta f = 75 kHz se non ricordo male.
Tanto è vero che si ricorre al contributo del tavolo, che converrà ricavare da vecchi violini Stradivarius per avere un migliore effetto.
Semmai ci proverei con una lattina tipo tonno Nostromo che faccia da condensatore
P.S. ovviamente non avevo ancora letta la tua precisazione-
stevenitro ha scritto:quindi avevo pensato di realizzare questo piccolo trasmettitore ,che si attiva quando vengono imbucate le lettere...(non importa se il trasmettitore trasmetta solo rumore,l'importante è che riesca a capire, tramite il ricevitore se questo è acceso o meno)...
hhahahahhahahahhhaa
e' la cosa piu' divertente che abbia mai sentito fino adesso....
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Credevo di aver precisato che è per hobby.
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
stevenitro ha scritto:l'eventuale ricevitore potrebbe essere qualcosa di questo genere?(mi servirebbe solo per capire se il trasmettitore è acceso o meno).
http://www.electroschematics.com/622/fi ... h-meter-2/
Non l'avevo notato. Ti rispondo, quello è un ondametro, può servire (forse) per provare se il trasmettitorino funziona ma bisogna proprio accostarlo.
stevenitro ha scritto:Credevo di aver precisato che è per hobby.
Hobby o non Hobby c'e' sempre del lavoro da fare non e' che i progetti nascono dai fiori.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stevenitro ha scritto:Volevo piazzare questo trasmettitore nella cassetta postale che dista 20/25 metri dal portone e tramite il ricevitore piazzato in casa sapere se c'è posta o meno![]()
E poi cosa fai: stai li tutto il giorno a sentire se arriva il rumore della lettera che cade?
Quando il postino chiude il coperchio (http://www.mipiacemolto.it/2048-thickbo ... ostale.jpg) attiva il trasmettitore
Comunque l'ho realizzato su millefori; qualche idea su come testarlo?
stevenitro
25 3 - Messaggi: 48
stevenitro ha scritto:Comunque l'ho realizzato su millefori; qualche idea su come testarlo?
Cerca di sintonizzarti sulla frequenza indicata con una normale radio FM ad una distanza di due/tre metri e vedi se riesci a percepire qualche rumore toccando l'avvolgimento.
Comunque, quel circuito non e' il massimo (neanche il minimo
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
