Scheda tapis roulant
[11] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 7:58
Raddrizzando e filtrando la tensione alternata di casa, sul lato in c.c. si misurano a vuoto anche oltre 310 V.
Fai delle foto a fuoco, dettagliate, e del lato rame.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 apr 2014, 20:30
Candy ha scritto:Raddrizzando e filtrando la tensione alternata di casa, sul lato in c.c. si misurano a vuoto anche oltre 310 V.
Cosa intendi lato rame?
Foto Utentedriano52
4 3
[13] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentebobina » 16 apr 2014, 20:50
Di sotto (la metti sotto sopra e gli fai una nuova foto), in modo da vedere le piste e vedere quanti pin ha quella scatola con il simbolo del fulmine.
Foto Utentebobina
212 6
[14] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 apr 2014, 21:06
bobina ha scritto:Di sotto (la metti sotto sopra e gli fai una nuova foto), in modo da vedere le piste e vedere quanti pin ha quella scatola con il simbolo del fulmine.
potrebbe essere un trasformatore alta tensione?
Foto Utentedriano52
4 3
[15] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 apr 2014, 21:07
ma i 310 volt a vuoto li dovrei misurare quando premo il pulsante start del tappeto?
Foto Utentedriano52
4 3
[16] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 21:09
Senza uno schema non lo si può sapere. Alle volte poi lo schema è insufficiente senza conoscere la logica di eventuali programmi.
Non confondiamo delle affermazioni relative al rapporto tra valore di picco ed efficacie di una grandezza sinusoidale con altro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 21:11
driano52 ha scritto:potrebbe essere un trasformatore alta tensione?
Ma anche un'antenna a 32 GHz.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 apr 2014, 21:13
Candy ha scritto:Senza uno schema non lo si può sapere. Alle volte poi lo schema è insufficiente senza conoscere la logica di eventuali programmi.
cosa intendi per
Foto Utentedriano52
4 3
[19] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 apr 2014, 1:27
:-) Intende che senza informazioni molto più dettagliate e lo schema della circuitazione è assolutamente impossibile darti delle risposte con cognizione di causa e che in pratica i 310 V che misuri potrebbero essere quelli in ingresso alla scheda che ne escono invariati causa il cortocircuito dei componenti della stessa scheda che si sono guastati; detto questo io ipotizzo che date le tensioni in gioco quel simbolo di avviso di "pericolo di folgorazione" riguardi tutta la scheda e non solo la scatoletta metallica su cui, a mio parere, è stato apposto semplicemente perché era il posto più comodo e ben visibile su cui metterlo ;-) O_/
[20] Re: Scheda tapis roulant
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 17 apr 2014, 23:56
claudiocedrone ha scritto::-) Intende che senza informazioni molto più dettagliate e lo schema della circuitazione è assolutamente impossibile darti delle risposte con cognizione di causa e che in pratica i 310 V che misuri potrebbero essere quelli in ingresso alla scheda che ne escono invariati causa il cortocircuito dei componenti della stessa scheda che si sono guastati; detto questo io ipotizzo che date le tensioni in gioco quel simbolo di avviso di "pericolo di folgorazione" riguardi tutta la scheda e non solo la scatoletta metallica su cui, a mio parere, è stato apposto semplicemente perché era il posto più comodo e ben visibile su cui metterlo ;-) O_/
ok grazie mille a tutti
Foto Utentedriano52
4 3
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
