Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
[11] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 21 apr 2014, 21:01
stefanob70 ha scritto:I Convertitori dc/dc sono sempre ad alta efficienza,rispetto ai lineari.
questo l'ho capito leggendo vari articoli su internet, ma purtroppo trovo sempre convertitori di tensione ed a me servirebbe uno di intensità di corrente. sembra che non esistano, ma crdo che sia impossibile.
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[12] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 apr 2014, 21:16
Non e' che non esistono,e' la tua applicazione un po' particolare.
Per ricaricare la batteria di un cellulare,viene usato un terzo piedino di controllo come fai?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 21 apr 2014, 21:26
stefanob70 ha scritto:Non e' che non esistono,e' la tua applicazione un po' particolare.
ma perché non ne riesco a trovare?
tu sai come cercarlo?
io ci provo da tempo, mi sono arreso e per questo chiedo aiuto nel forum.
lasciando stare l'appilicazione, pèotrebbe sempre essere utile un trasformatore variabile per l'intensità di corrente
la questione del terzo piedino ci pensavo da tempo. ancora non saprei, avevo in mente di prendere un trasformatore che avevo comprato in più, smontarlo e capire come funzionano i piedini centrali per il riconoscimento
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[14] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 apr 2014, 21:40
Attento con le batterie al Ni-h.
Sul pin 3 se mi ricordo bene c'e' un NTC per controllare la temperatura della batteria.
potresti trovare qualche regolatore di carica appostito della LT:
Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 21 apr 2014, 21:56
scusami, ma non ho capito bene, cose è quello schema?
scusa la mia ignoranza in elettronica, l'NTC e LT cosa sono?
comunque il gruppo variatore tensione e corrente potrebbe servirmi anche per alimentare un controller (http://stores.ebay.it/njytouch/LCD-controller-board-kits-DIY-/_i.html?_fsub=2982811018&_sid=390892488&_trksid=p4634.c0.m322) un lcd recuperato sempre dal portatile da cui voglio recuperare la batteria tramite l'alimentatore.
allego una vecchia discussione di un forum (http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-915561.html)
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[16] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 apr 2014, 22:03
NTC sta per "Negative Temperature Coefficient".
LT invece e' il produttore di circuiti integrati Linear Technology.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 apr 2014, 22:07
EcorMind ha scritto:.
Stai a mette troppa carne sul fuoco..poi leggere le altre discussioni in altri siti porta via un sacco di tempo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteEcorMind » 21 apr 2014, 22:34
no questa era roba che leggevo due anni fa, l'ho messa solo per dire che l'accoppiata mi servire anche per altro.
grazie per le delucidazione riguardo le sigle
secondo te il circuito del trasformatore di tensione, può essere modificato in trasformatore di corrente? chiedo questo solo nel caso in cui non si riesca a trovare questa benedetta scheda
Foto UtenteEcorMind
0 1 2
[19] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 apr 2014, 22:43
Allora il convertitore di tensione dc/dc step down quale abbassatore di tensione in uscita rispetto all'ingresso,
puo' essere anche modificato per ridurre o aumentare la corrente di uscita.
Ma a tutti gli effetti bisogna verificare quanta "corrente" bisogna far "controllare"allo stadio finale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Convertitore dc-dc d'intensità di corrente.
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 apr 2014, 23:03
Rossi44Mario ha scritto:visto che l'idea era per ricaricare il cellulare, non vorrei bruciarlo a causa di troppa intensità di corrente.
L'intensità di corrente assorbita la decide il carico.
A te basta un convertitore abbassatore di tensione che abbia un'uscita da 5 V e almeno 1 A.
Se fosse da 2 A o più non ci sarebbero problemi. Come già detto, la corrente assorbita la decide il carico.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
