Conduzione triac
[11] Re: conduzione triac
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 24 apr 2014, 16:50
gammaci ha scritto:Ciao Foto Utentemax1971, se non metti i valori nello schema però :cry: è come aria fritta. Un solo transistor con la fotoresistenza secca fra B ed E potrebbe dare questo tipo di comportamento, tu stesso dici che la tensione va a 168 V, della serie eppur si muove ma non abbastanza. Collegati giusti i piedini del TIC :?:
lo so di mettere un opto ce ne sono tanti di schemi in giro... ma vorrei provare con un solo transistor pilotare il gate del triac... in fase sperimentale trovo a 6,8v l'emettitore del transistor il triac si innesca portando a 220 v si accende la lampadina.... quando l'emettitore del transistor scende a zero volt il triac invece di scendere a zero si ferma a circa168 volt la luce non si spegne... eppure il gate è a zero volt? non vi sembra strano?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[12] Re: conduzione triac
Messaggioda Foto Utentegammaci » 24 apr 2014, 16:54
Hai connesso correttamente i piedini :?: del triac se si l'unica possibilità è che il triac sia rotto, e lo sappiamo dal fatto che la tensione fra gate e MT1 (misurata) è zero.
Provare il triac è semplice, lo stacchi da dove è, connetti la lampada di carico e la rete di alimentazione, il gate lo connetti a MT1 :arrow: la lampada deve risultare spenta.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
