Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
[11] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 apr 2014, 23:39
Visto che il motore funge anche a 6V, per stare più sul sicuro, direi di mettere 4 pile AA.
Questo anche perché l'LM1117-3.3 ha drop-out di circa 1,2V e 4,5-1,2=3,3V, forse un po' giusti considerando la scarica delle pile durante l'utilizzo ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto UtentePantalasso » 28 apr 2014, 16:25
Grazie :D
Ho controllato i datasheet e tutto dovrebbe funzionare a 6V. Alla fine però non ho capito se sono necessari i condensatrori elettrolitici.
E ultima cosa: ho un led con 220ohm di resistenza a 5V, in linea di massima a 6V dovrei utilizzare 6/(5/220)=270ohm? Lo stesso discorso varrebbe anche per un sensore a infrarossi(qrd1114)?
155 3
[13] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 apr 2014, 16:55
No, gli elettrolitici non servono anche perche' il regolatore a 3.3V necessita di due tantalio da 10uF.
Per il resto, led da 220ohm non ne ho mai visti; forse volevi dire che lavorano a 20mA.
Nel caso, puoi mettere una resistenza da 220 ohm. :D
Comunque, per meglio chiarire il tutto, sarebbe opportuno che, a questo punto, tu postassi uno schema dell'intero circuito ad accertare di non aver fatto errori.
[14] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto UtentePantalasso » 28 apr 2014, 20:11
L'ho fatto con Eagle e allegato. L'ho esportato come immagine perché non conosco la compatibilità
In effetti devo ammettere che come primo progetto sono andato a impelagarmi per difficoltà ma se funziona (stampato e montato) ci faccio un figurone.
I due sensori sono QRD1114 a infrarossi, l'L293 è un ponte H per il motore. gli altri componenti spero si capiscano.
Ho visto mettere un condensatore polarizzato da 100uF vicino al (piccolo) Servo motore ma non so se metterlo.
Facendo 4 calcoli per eccesso (tanto per eccesso) a 6V mi viene fuori un carico di 500mA. Secondo i grafici una batteria al litio dura minimo due ore.
155 3
[15] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 apr 2014, 20:23
Mi spiace che tu abbia perso tempo, ma su questo forum, gli schemi si fanno con FidoCadJ per poter permettere agli intervenuti di modificare o correggere lo schema. Probabilmente hai dimenticato di leggere le regole del forum.
Sei pregato quindi di ridisegnarlo come richiesto; il tuo schema a breve verra' cancellato.
[16] Re: Regolatori di tensione e condensatori di livellamento?
Messaggioda Foto UtentePantalasso » 28 apr 2014, 21:37
marco438 ha scritto:Sei pregato quindi di ridisegnarlo come richiesto; il tuo schema a breve verra' cancellato.
Hai perfettamente ragione, ma non ho intenzione di ridisegnare lo schema in FidoCadJ (non stasera almeno).
Grazie mille per l'aiuto, siete tutti gentilissimi e il forum è eccezionale. :D
155 3
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
