Laser o ultrasuoni?
[11] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 28 mag 2014, 13:19
i lismata di cui parli sono tropicali mentre io ho il maditerraneo alla t° di 18 gradi.....
chiaramente il raggio dovrà essere sempre diritto e quindi non dovrebbe riflettere in alcun modo..
8 3
[12] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2014, 13:29
io farei un salto dall'ittiologo, invece di pensare a soluzioni star trek.
Questa mi mancava... :D :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utentespud » 28 mag 2014, 13:38
sandrolucca ha scritto:chiaramente il raggio dovrà essere sempre diritto e quindi non dovrebbe riflettere in alcun modo..
è invevitabile che venga deviato..
Con gli ultrasuoni non riusciresti a ucciderle, cioè prima distruggeresti l'acquario :D poi morirebbero ovviamente :mrgreen: non ci sono degli insetticidi per anemoni?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[14] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utenteannalisa » 28 mag 2014, 13:53
Se vuoi procedere, occhio quando sposti i pesci: non devi fargli sentire salti di temperatura, quindi prima abbassa il livello dell'acqua dell'acquario, immergici il secchiello pieno della sua acqua pulita, e lascialo andare in temperatura... quindi spostaci i pesci.
concordo
Foto Utenteannalisa
[15] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 28 mag 2014, 14:01
niente insetticidi pultroppo...pensate che questo è veramente un caso grave in tanti abbiamo questo problema ma nessuno è infestato come me.......se qualcuno dovesse trovare un rimedio valido.....diventerebbe milionario!!!!
8 3
[16] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2014, 14:23
allora dovrebbe già esserci, in commercio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2014, 14:48
Alla mal parata fai un acquario di pesci pagliaccio :mrgreen:
Scherzi a parte, ma chi vende acquari non sa darti un consiglio ?
io, per parte mia, se proprio non volessi spostare momentaneamente i pesci altrove e procedere ad una drastica pulizia, farei come ti hanno consigliato, ne eliminerei con costanza un po' al giorno, è un lavoro di pazienza, ma di sicuro meno che non il costruire un raggio della morte, che poi sarebbe pericoloso anche per te, tra l'altro, per avere effetto sottacqua, presumo che la potenza del laser dovrebbe essere abbastanza elevata e quindi ancor più pericolo da gestite
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 29 mag 2014, 9:13
eliminarne come???? a parte il fatto che ogni giorno ci sono circa 30 giovani nati......non si fanno toccare!!!!! se una piccola parte di essi sopravvive si rigenera e appena sentono il pericolo si clonano immediatamente!!!! Capite adesso perché la loro morte deve essere fulminea???
Come ho già detto chi scopre come debellarli diventa milionario...quindi NON CI SONO METODI PER ELIMINARLI qundo l'invasione è così estesa..... se avessi un laboratorio mio cercherei un sistema batteriologico per eliminarli...
8 3
[19] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto Utentespud » 29 mag 2014, 12:27
Comunque sia non si possono far fuori col laser (per problemi di puntamento, riscaldamento dell'acqua, riflessioni) senza distruggere anche il resto dell'acuario, tanto meno con gli ultrasuoni, non mi viene nessun'altra soluzione di tipo elettrico in mente (che non distrugga anche il resto)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[20] Re: Laser o ultrasuoni???
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2014, 12:37
e basta quindi premere il comodo pulsante di accensione degli utrasuoni che...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
