Alimentazione duale e singola amplificatore
[11] Re: Alimentazione duale e singola amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 lug 2014, 19:30
xeletro91 ha scritto:..quando polarizzo un amplificatore alimentato da una tensione duale ho correnti continue e tensioni continue di polarizzazione nulle, perché incentro la dinamica dell'amplificatore intorno al punto di lavoro che coincide con l'origine(0,0)..
No, non è così che vanno le cose, non è vero che in quelle condizioni la corrente di alimentazione è nulla, scorre sempre una corrente che entra nel morsetto +Vcc ed esce dal morsetto -Vcc, la corrente di alimentazione non è mai nulla in nessuna condizione, tranne quando la tensione di alimentazione è nulla.
La corrente di alimentazione serve a polarizzare correttamente gli elementi interni all'integrato e il valore dipende dal tipo d'integrato: ve ne sono a basso assorbimento (pochi uA) e ad alto assorbimento (parecchie decine-centinaia di mA), in genere il valore della corrente di alimentazione dipende dalla banda passante ma non solo.
La corrente che scorre negli ingressi quando sono collegati al riferimento è nulla solo negli operazionali che hanno il differenziale di ingresso costituito da fet che, come saprai, non assorbono corrente dal gate.
Nella maggior parte degli operazionali il differenziale di ingresso è costituito da una coppia di transistor e quindi serve che scorra una corrente nelle loro basi affinché la tensione di ingresso sia nulla.
La corrente che serve a polarizzare gli ingressi è chiamata INPUT BIAS CURRENT.
Se dai un'occhiata a qualche datasheet puoi meglio renderti conto di come vanno le cose, a titolo di esempio qui trovi le specifiche del uA741 che è un operazionale storico.
A pag.3 trovi in elenco i valori della SUPPLY CURRENT (Icc) e della INPUT BIAS CURRENT (Iib)
A pag.2 c'è lo schema interno e puoi vedere che è costituito da un insieme di elementi circuitali collegati tra +Vcc e -Vcc e che quindi a riposo fanno scorrere una corrente tra quei due morsetti.
Dimenticavo: se per te va bene gradirei mi dessi del tu..come è in uso da queste parti :-)
39,6k 7 11 13
[12] Re: Alimentazione duale e singola amplificatore
Messaggioda Foto Utentexeletro91 » 13 lug 2014, 11:29
BrunoValente ha scritto:
xeletro91 ha scritto:...
Grazie mille sei stato gentilissimo oltre che molto chiaro nelle spiegazioni !!!!
58 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
