Dubbio da principiante sulle resistenze.
[11] Re: Dubbio Sulle Resistenze, Principiante Chiede Aiuto..
Messaggioda Foto Utentecore » 15 lug 2014, 20:57
Foto Utenteclaudiocedrone ha scritto::-) Ok, tutto giusto ma... già ha cominciato storto, se non lo si raddrizza subito rischiamo di avere l'ennesima persona che vuole abbassare il tensione con una resistenza :mrgreen: ;
cioè cosa vuoi dire? non si possono fare i partitori?
Foto Utentecore
718 3 9
[12] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 lug 2014, 22:27
Candy ha scritto:Io sono iscritto da quattro anni. Qualcuno lo è da più di dieci!
C'è qualcosa che non funziona sul server.
Mi sa di si...nemmeno io sono diventato più bello :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 lug 2014, 0:25
:D Beh... io invece sì, sto diventando più bello e mi è addirittura iniziata la terza dentizione ;-) O_/
P.s. Foto Utentecore, certo che si possono fare i partitori resistivi (però ci si ritrova a fare i conti con la loro impedenza) ma se rileggi [1] vedi che l'OP non parla affatto di partitore, tutt'altro, (e complica inconsapevolmente la questione usando come esempio una lampadina, la quale presenta un valore resistivo che varia terribilmente tra le condizioni filamento freddo-filamento "a regime" ). O_/
[14] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 lug 2014, 9:02
concordo con claudiocedrone...
la lampadina è tutt'altro che una resistenza di valore costante, anzi a basse correnti, cioè finché non si accende il filamento, si avvicina più a un corto circuito che a una resistenza...
32,6k 7 11 13
[15] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 16 lug 2014, 9:26
Non credo che non funziona il server, io sono iscritto da quasi 8 anni. Eppure non sono bello con tante tacchette, mi piace soltanto leggere e rispondere quando necessario. A dirla chiaro NE è un buon libro, ben spiegato, ma soltanto le formule sono un po' esagerate, con alcuni risultati fissi già calcolati dentro le formule stesse... per un principiante fa già fatica a capire dove l'avranno ricavate... se non a ricordare il risultato!
Foto Utentemax1971
37 2 6
[16] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 lug 2014, 9:51
raffaeledicaprio ha scritto:.. non riesco bene a capire in che modo le resistenze provochino un calo di tensione e su che base si capisce di quanti watt deve essere tale resistenza. Se per esempio ho un'alimentazione di 12 volt, poi collego in serie una resistenza, e infine una lampadina, come faccio a capire a secondo della resistenza che metto, di quanti volt calerà la tensione che arriva alla lampadina? sono domande un po' così ma non mi fanno capire bene..
Devi solo studiare e capire la legge di Ohm che è il punto di partenza senza il quale non si va da nessuna parte.
raffaeledicaprio ha scritto: io ho il programma MultiSim per provare a simulare ma credo di non saperlo utilizzare nel migliore dei modi.. qualcuno conosce qualche simulatore semplice per i principianti? grazie a tutti :D
Lascia stare i simulatori! Servono solo agli esperti e in occasioni particolari.
Per i principianti servono solo ad andare fuori strada.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utenteraffaeledicaprio » 16 lug 2014, 10:43
Grazie a tutti per le risposte così esaustive adesso ho capito :D mi piace tantissimo questo forum spero tanto di imparare tante cose, adesso cerco un buon libro di elettronica e mi metto sotto con gli esercizi :D grazie a tutti!
20 2
[18] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utentegianpox » 16 lug 2014, 15:44
raffaeledicaprio ha scritto:adesso cerco un buon libro di elettronica e mi metto sotto con gli esercizi
Bravissimo :ok:! È indubbiamente la cosa più saggia da fare.
Ti dirò di più. Quest'anno, per via della riforma Gelmini di qualche anno fa il libri scolastici degli istituti tecnici sono stati riformati, per cui quelli ante-riforma non verranno acquistati da nessuno studente della scuola superiore alla ricerca di testi usati. Questo ti consente di acquistare libri a scopo puramente didattico ad un costo risibile. A volte meno del 50% del prezzo di copertina. Se a tutto questi consideri che le basi dell'elettronica e l'elettrotecnica sono sempre le medesime faresti davvero un ottimo affare.
Butta un occhio su eBay e fatti un idea tu stesso, purtroppo (per i docenti e per il futuro degli studenti :() e per fortuna (per gli acquirenti :D) alcuni testi sono si trovano ancora intonsi, per non dire nel cellophan #-o.
Se con "Nuova elettronica" intendevi il testo di Montuschi "Imparare l'elettronica partendo da zero.", questo è obbiettivamente un bel testo, nel senso grafico del termine. Ma contenutisticamente è da prendere con le pinze poiché affermazioni come:
Montuschi G. in "Imparare l'elettronica partendo da zero." a pag. 14 ha scritto:La corrente non dipende in alcun modo dal valore della tensione, quindi possiamo prelevare 1 amper sia da una pila da 1,5 volt come da una pila da 9 volt o da una batteria da auto da 12 volt oppure dalla tensione di rete dei 220 volt.
sono per un neofita estremamente pericolose e/o fuorvianti. Almeno secondo il mio modestissimo modo di vedere le cose :oops:.
A presto O_/, e buon studio ;-).
Foto Utentegianpox
920 3 6
[19] Re: Dubbio da principiante sulle resistenze.
Messaggioda Foto Utentecore » 16 lug 2014, 21:00
P.s. Foto Utentecore, certo che si possono fare i partitori resistivi.... O_/
ok grazie claudiocedrone O_/
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
