Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
[11] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2014, 11:20
Sono d'accordo con te, pero' proverei a cercare qualcosa di piu' performante; quel dispositivo dichiara di reggere fino a 3A ma, alla prova e vista anche la differenza di tensione tra in e out, non mi fiderei molto. :D
Guarda se trovi qualcosa di simile sui 5A.
[12] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 ago 2014, 13:37
Foto Utentemarco438, quella che hai ipotizzato è una certezza. L'oggetto non è in grado di dissipare più di 15W senza dissipatore di calore aggiuntivo, ed anche con quello con un Vin-Vout di quel genere non credo proprio che tenga la corrente richiesta.
È necessario orientarsi su qualcosa di più "robusto" ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2014, 13:43
Infatti se noti bene ho scritto "alla prova" perche' ho gia' avuto a che fare con aggeggi simili (non proprio uguali a quello per tensione d'ingresso) e, con 20V in ingresso non riusciva ad accendere una lampadina da 20W a 12V (1.67A circa). :D
[14] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 ago 2014, 14:18
si quell'oggetto sembra un po' tirato, e non si capisce neanche dove si attaccherebbe l'apposito radiatore.
Marco, ma con lampadine il problema credo possa essere anche il carico molto induttivo no? A me è capitato il caso contrario: alimentatori switching per alogene che non partivano quando ho sostituito le lampadine alogene 12V con faretti a LED autocostruiti, nonostante la potenza assorbita fosse nel range degli alimentatori.
32,6k 7 11 13
[15] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2014, 16:57
Quello era un esempio; ho provato anche con altri carichi.
[16] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 ago 2014, 17:11
FedericoSibona ha scritto:Foto Utentemarco438, quella che hai ipotizzato è una certezza. L'oggetto non è in grado di dissipare più di 15W senza dissipatore di calore aggiuntivo
Quel convertitore, nelle condizioni di utilizzo considerate, dissipa circa 2.5W. Arriverebbe così ai limiti di temperatura sostenibili dall'integrato; meglio cercare una soluzione adeguatamente dissipata, o aggiungerci un sistema di ventilazione.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[17] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 15 dic 2014, 19:04
riprendo questa mia discussione perché poi non ne ho fatto più niente... ma ora mi si ripone il problema, anzi oltre alla 15Vcc (1,5A), avrei bisogno anche di una 24Vcc (0,1A), che ne dite di questi due prodotti:
60 to 24 V
24 to 15V
13 1
[18] Re: Abbassare la tensione da 53 V a 15 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 dic 2014, 11:30
Quel converter mi sembra un po' tirato; sebbene dica "da 60 a 24", in realta' poi consiglia di contenere la massima tensione d'ingresso a 48V.
Meglio se cerchi qualcosa di piu' performante.
Per il resto (da 24 a 15) basta un comune step-down converter cinese da 2 euro.
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
