Modi per chiudere un contatto
[11] Re: modi per chiudere un contatto
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 set 2014, 19:34
In generale, non è una cosa che farei con arduino, o con un processore in generale. OK, c'è il watchdog timer, ma ottenere un test coverage di 100% su una firmware è difficilissimo.
Con cosa misuri l'ossigeno?
Se usi un sensore serio e commerciale e se effettivamente i pesci hanno costato parecchio, compra il transmitter adeguato. Quelli giusti hanno diverse uscite a relé impostabili (regolazione, PID, allarmi). Dato che la misurazione dell'ossigeno necessita di essere compensata in temperatura, hai sempre integrato nello stesso sensore anche un termometro.
E se ti interessa il pH, di solito si può collegare un secondo sensore senza problemi.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
-1
[12] Re: modi per chiudere un contatto
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 1 set 2014, 19:46
Rispondo a obiuan:
i punti da rispettare sono:
Rottura della scheda Arduino in modo che il programma si pianta
Rottura dei relè stessi
-12 1 5
[13] Re: modi per chiudere un contatto
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 set 2014, 20:22
Qui si cerca di aiutare, ma sembra esserci una certa resistenza...
Beh...
carmen976 ha scritto:Rottura della scheda Arduino in modo che il programma si pianta
1) Watchdog timer
2) Ridondanza con sensore e allarme
Continuerebbe ad interessarmi come misuri l'ossigeno.
E, non capendo niente di acquari, perché.
A meno che la vasca sia pressurizzata, non andrai mai oltre il 100 %Air.
E a meno che i pesci non consumino piú di quanto ne diffonda nell'unità di tempo alla superficie, non scenderai mai sotto a 100 %Air (ma in tal caso puoi tanto far funzionare l'ossigenatore 24 ore su 24).
Quindi direi che un eventuale sensore misurerebbe costantemente il 100 % di saturazione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: modi per chiudere un contatto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 set 2014, 20:27
carmen976 ha scritto:il programma si pianta
ecco, appunto!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
