Scheda con doppia alimentazione
[11] Re: Scheda con doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 set 2014, 10:31
ma col 555 non saprei come far oscillare il valore tra negativo e positivo invece che tra massa e positivo.
L'uscita 555 è un totem pole, può quindi fornire o assorbire corrente al/dal carico. Ne conseguirebbe che basta un condensatore di valore opportuno se il duty è 50 %.
Naturale che anche un traslatore di livello a OP risolverebbe il problema.
Anche spostare il riferimento del lato "freddo" della cella a VCC/2 fornirebbe una soluzione equivalente.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[12] Re: Scheda con doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteemacar » 10 set 2014, 17:55
Ho più o meno risolto. All'uscita del 555 configurato come astabile unisco questo circuito, di cui allego la simulazione con Spice.
Ovviamente mettere 3 diodi uno dopo l'altro mi è sembrato abbastanza stupido (oltre che non abbassano la tensione esattamente di 2.5V) per cui ho pensato di sostituirli con uno zener 2.5V ma la simulazione spice mi da un risultato che non capisco...
Con zener
Con diodi in serie
Immagino che sia qualcosa molto semplice per cui farò una magra figura ma ancora non sono arrivato ad una soluzione decente!
Foto Utenteemacar
156 6
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
