Escludere led blu
[11] Re: Escludere LED blu
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 dic 2014, 11:44
La scheda tecnica della lampada ne riporta lo spettro.
Vai su http://leefilters.com/lighting/technical-list.html e cerchi il filtro la cui attenuazione ti dia lo spettro che serve a te, poi lo monti sulla tua lampada e con poca spesa e ancora meno sforzo hai risolto.
È una soluzione non efficiente (produci luce per poi scartarla), ma è la piú facile.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Escludere LED blu
Messaggioda Foto Utentealeppio » 20 dic 2014, 19:12
ho dato un' occhiata alla lampada stamane e purtroppo non è possibile smontarla in nessun punto, chiaramente deve stare molto vicino all'acqua e hanno fatto in modo che non penetrasse l'umidità al suo interno.
boiler non ho capito nello specifico il link che mi hai mandato in che modo possa usarlo: sono da acquistare?? in ogni caso ho un ulteriore problema dato dal dimmer: difatti quest'ultimo simula l'alba e il tramonto accendendo prima le luci rosse e gialle e poi le bianche a seconda del programma. c'è il rischio di alterare la colorazione di questi due fenomeni ricreati discretamente?
Foto Utentealeppio
[13] Re: Escludere LED blu
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 dic 2014, 12:22
aleppio ha scritto:boiler non ho capito nello specifico il link che mi hai mandato in che modo possa usarlo: sono da acquistare??
Da acquistare, da rubare (sconsigliato), da farsi regalare adesso che è Natale...
Quale è concretamente il dubbio? Sono dei banalissimi filtri che ti tagli a misura e appiccichi sotto alla lampada.
Io non so che spettro tu voglia ottenere, ma guarda per esempio il 206. Ha un'attenuazione di circa il 40 % tra 400 e 450 nm. Tiene conto dell'attenuazione di baseline, che ti riduce la luminusità totale.
Se alteri la composizione del bianco, alteri sicuramente anche i colori che lo compongono.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Escludere LED blu
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 dic 2014, 14:28
Comunque, per acquari di acqua dolce con piante, la plafoniera LED dovrebbe avere LED bianco freddo/bianco caldo (praticamente in pari numero) e qualche LED rosso, il blu utile è già fornito dai LED bianco freddo.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
