Altrimenti ti accontenti e cambi le batterie piu' spesso.
Sovra scarica batterie al litio
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Nessuno te ne vuole ma, per ottenere quello che chiedi, bisogna spendere di conseguenza.
Non mi è chiaro come otterrai 5V con delle batterie Litio da 3,7V, non sarebbe meglio usare 4 x Ni-MH, magari 1/2torcia (C) o torcia (D)?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
marco438 ha scritto:Nessuno te ne vuole ma, per ottenere quello che chiedi, bisogna spendere di conseguenza.
Prendendo la batteria + il PCB vado a 9,80€, se cerco batterie protette di buona qualità arrivo almeno a 15 euro
FedericoSibona ha scritto:Non mi è chiaro come otterrai 5 V con delle batterie Litio da 3,7V, non sarebbe meglio usare 4 x Ni-MH, magari 1/2torcia (C) o torcia (D)?
I 5 volt li otterrò tramite uno step up
Ad usare le batterie ni-mh inizialmente ci avevo pensato anch'io, però considerando le litio oltre ad essere molto più leggere hanno una densità energetica molto più elevata. Dato che sto cercando di costruire qualcosa di compatto, preferisco usare le litio
Non credo...ormai gli step up hanno rendimenti sopra al 95% e per equivalere la capacità delle litio con le ni-mh devo occupare quasi il triplo dello spazio
Almeno un'ora dovrebbe durare
Come faccio a capire quanto consuma l'ampli per vedere che step up comprare?
Grazie ancora
Grazie ancora
Sinceramente non ti capisco; prima parli di risparmiare 6 euro sulle pile e poi compri uno step-up ( il cui risultato e' dubbio) per elevare la tensione?
Non era allora meglio seguire il consiglio di
FedericoSibona?
Non vorrei usare batterie ni-mh, per raggiungere la stessa potenza devo usare il triplo di batterie, e sto cercando di costruire un amplificatore il più compatto possibile...
A questo punto forse è meglio usare due batterie al litio in serie, però la tensione sarebbe troppo alta e mi toccherebbe usare uno step-down
Ohioia che casino
Poi va beh, se si trova una soluzione migliore 5 euro (ma anche qualcosina di più) ce li spendo volentieri
Ohioia che casino
Secondo voi sarebbe meglio due batterie in parallelo + step up o due batterie in serie + step down?
Nel primo caso, con questo step up ci arrivo a 2 ampere?
Grazie ancora a tutti
39 messaggi
