da
WALTERmwp » 4 feb 2015, 19:20
Vicentio, non ricordo con una ragionevole esattezza i tempi di immersione ma si parte, come minimo da diverse decine di minuti.
Le variabili sono diverse e tra queste: il livello di diluizione del percloruro, la sua temperatura, la qualità delle basette di rame impiegate e la "bontà" della fotoincisione (se si ricorre ad essa).
L'impiego casalingo non ha particolari controindicazioni ma se c'è un po di areazione, forse, è meglio.
Il contatto epidermico non procura normalmente problemi anche se è meglio evitare.
Se lo usi in casa fai in modo tale che non sia raggiungibile, anche in modo accidentale, da bambini o animali, eventualmente presenti.
Per lo smaltimento ti "devi" recare alla piattaforma per la raccolta differenziata.
W - U.H.F.
