gruppo di continuità
[11] Re: gruppo di continuità
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 10 feb 2015, 10:03
GuidoB ha scritto:Magari ha delle spire in corto sul primario, e questo spiegherebbe sia la bassa resistenza che il surriscaldamento.
Sul secondario che tensione arriva? Attento a misurare con le dovute precauzioni per non prendere una brutta scossa dai 230 V.
Allora sul secondario arrivano 30,2 volt
45 5
[12] Re: gruppo di continuità
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 feb 2015, 10:51
marco9506 ha scritto:Allora sul secondario arrivano 30,2 volt
Se deve ricaricare una serie di batterie da 24 V, va bene.
marco9506 ha scritto:il trasformatore scalda parecchio
Che scaldi un po' è normale, specialmente se sta caricando delle batterie molto scariche.
Se invece scotta non è normale.
marco9506 ha scritto:arriva la 230 direttamente dalla rete c è solo un relè tra lui e la 230 V in c.a.
A questo punto è appurato che il trasformatore lavora a 50 Hz.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: gruppo di continuità
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 10 feb 2015, 11:05
Il trasformatore ricarica una batteria a 24 volt...scalda nella prova a vuoto
45 5
[14] Re: gruppo di continuità
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 feb 2015, 11:12
Se avesse spire in corto non avresti una tensione così giusta sul secondario.
Ma è caldo o scotta?
Hai qualche motivo per pensare che il trasformatore non funzioni bene?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[15] Re: gruppo di continuità
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 10 feb 2015, 12:48
Tutto ok ho fatto ulteriori test con carichi e sonde di tetemperatura il tratrasformatore anche all 80 percento della Potenza erogabile e la temperatura non era troppo elevata
45 5
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
