abbassare tensione da 24 V a 9v
[11] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 13 mar 2015, 10:19
simo85 ha scritto:Altrimenti potresti provare con uno step-down.
Tipo questo o questo, per esempio.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto Utentececione » 16 apr 2015, 15:18
Ho comprato un LM7806 http://www.ebay.it/itm/like/330556503642?lpid=96 e funziona benissimo ma scalda (dopo 2 minuti era gia molto caldo) per risolvere il problema (a parte collegare un disssipatore) è meglio mettere due LM7806 in parallelo o mettere in serie un LM7810 e poi LM7806 (abbassando la tensione prima da 24 a 10v e poi a 6v)?
Foto Utentececione
13 2
[13] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 apr 2015, 15:31
cecione ha scritto:... è meglio mettere due LM7806 in parallelo...
Se metti in parallelo due stabilizzatori di tensione amenti la corrente di lavoro.
cecione ha scritto:...o mettere in serie un LM7810 e poi LM7806 (abbassando la tensione prima da 24 a 10v e poi a 6v?...
Io ne aggiungerei qualcun altro di valore intermedio ma è sempre una gran porcata!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 apr 2015, 15:39
abbasserei il punto di lavoro con uno dei prodotti suggeriti in [11] prima, poi volendo si puo' mettere un ulteriore regolaratore stabilizzato (sempre che serva..)
Lo step-down non dovrebbe scaldare molto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto Utentececione » 16 apr 2015, 23:03
Ho viso che lo step-down che mi consigli è basato su LM2596. In base a quello che mi dici il LM2596 è piu efficiente di LM7806. Giusto?
Grazie ancora
Foto Utentececione
13 2
[16] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2015, 8:53
Non e' esatto dire che un regolatore e' piu' efficiente di un altro; si tratta proprio di configurazioni circuitali diverse.
Nel primo caso, infatti, si tratta di alimentatore a commutazione o switching, nel secondo di lineare e, nello switching, la dissipazione in calore sul regolatore e' decisamente inferiore.
Nel tuo caso, vista la differenza di tensione tra IN e OUT, anche se le correnti in gioco non sono elevate, e' consigliabile lo switching che ti hanno proposto.
[17] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 apr 2015, 8:57
Si
L'LM7806 è un regolatore lineare, per cui la dissipazione termica è data da circa dV*I, dove il salto di tensione dV nel tuo caso è 24-6=18V, e la corrente assorbita dal tuo carico diciamo che è 100mA. Quindi P=1.8W, che o dissipi con un dissipatore o ti portano a far scottare l'integrato.
LM2596 invece è un regolatore switching, che di solito hanno un rendimento alto, diciamo 80%-90% (peggiora se il carico assorbe molta corrente, ma non è il tuo caso). La potenza dissipata in calore facendo 2 conti dovrebbe essere sotto 0.1 W.
Poi diamine, se non sei soddisfatto della regolazione del LM2596, fallo scendere a circa 9V e poi inserirari l'LM7806 ... ma dubito sia necessario.
EDIT. Marco mi ha preceduto, ma ormai lascio la mia opinione
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: abbassare tensione da 24 V a 9v
Messaggioda Foto Utentececione » 17 apr 2015, 14:56
Grazie a tutti per le spiegazioni! :ok:
Foto Utentececione
13 2
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
