Schema alimentatore da 13,5V 1A
[11] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mag 2015, 19:47
Al di là dello schema elettrico del carica batterie io ho fatto tesoro di questa discussione dove Foto UtenteGuidoB riassume in due parole come si caricano le batterie al piombo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 24 mag 2015, 20:08
OK Marco, mi hai convinto.....metto un trimmer, lo regolo a 13,8v e chiudo il tutto.
Domanda : come trasformatore, ne ho uno da 15v 2A, può bastare? La resistenza Rx, x sta a 0,45ohm per erogare 1A?
Foto Utentesasa53
5 2
[13] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mag 2015, 22:33
sasa53 ha scritto:come trasformatore, ne ho uno da 15v 2A, può bastare?
:-) Assolutamente no, per ottenere ciò che hai chiesto ti serve un trasformatore più o meno come indicato da Marco altrimenti non ci sei ne come tensione ne come corrente
sasa53 ha scritto: La resistenza Rx, x sta a 0,45ohm per erogare 1A?
Se la matematica non è un'opinione... si :ok: O_/
[14] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 25 mag 2015, 0:35
OK Grazie.
Foto Utentesasa53
5 2
[15] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mag 2015, 11:02
Però, se ti accontenti della carica in stand-by (con 13,7V e limitazione a circa 1A), quel trasformatore potrebbe andare.
Rx mettilo da 0,47Ω che è il valore più vicino a 0,45Ω facilmente reperibile.
Un tale caricabatteria può caricare batterie al piombo da 7Ah a 12Ah.
5.022 3 5 8
[16] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2015, 11:06
Si pero' quel trasformatore rende dopo ponte e condensatore poco piu' di 1A e, considerato che dovra' lavorare per lunghi periodi, non ne sara' molto felice. :D
[17] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mag 2015, 11:17
Se la batteria messa sotto carica avrà ancora un po' di carica residua, il periodo in cui il caricabatteria lavorerà in limitazione di corrente non sarà particolarmente lungo.
Poi ritengo che Ica = 1,8 x Icc sia già piuttosto conservativo ed adatto per uso continuativo (se il trasformatore è costruito decentemente).
5.022 3 5 8
[18] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2015, 12:00
:-) Concordo un po' con entrambi :mrgreen: e allora aggiungo che al circuito manca una cosa importantissima... un bel fusibile sulla alimentazione da rete ;-) così se il trasformatore dovesse schiattare per eccesso di dissipazione almeno non si porta dietro parte dell'impianto elettrico :mrgreen: O_/
[19] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2015, 16:39
Va bene, facciamo cosi': usa pure il trasformatore che hai e poi, per far contento Foto Utenteclaudiocedrone metti anche un bel fusible; vorra' dire che se e quando si brucera' ne comprerai uno piu' adatto. :mrgreen:
Vorrei comunque ricordare che, quando si progetta un qualsiasi circuito, lo stesso non deve essere "striminzito" ma i suoi componenti devono essere valutati sulla base del lavoro che devono svolgere e leggermente surdimensionati per evitare agli stessi eccessivi stress.
[20] Re: Schema alimentatore da 13,5 V 1A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mag 2015, 17:37
Marco, sono d'accordo con te e sono un sostenitore anch'io dell'elettronica "fredda", solo che non mi sembra che un trasformatore con secondario da 4A per tirare fuori 1A in continua sia "leggermente" surdimensionato ;-)
5.022 3 5 8
