Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
[11] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 16:18
Ultima domanda e poi posso dire di aver imparato tutto su queste batterie :D
Il valore minimo di tensione per considerarle scariche/per evitare di danneggiarle a quanto si aggira? Capisco che pienamente cariche possono stare anche intorno a 1,4 volt, mentre il valore nominale è di 1,2 volt. Quando arrivano intorno a 1 volt allora devo considerare di ricaricarle?
Grazie.
0 4
[12] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 giu 2015, 16:24
E cosiglierei, nella scarica, di non scendere al di sotto di 1 V, neanche sotto carico.
5.022 3 5 8
[13] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 15 giu 2015, 17:33
Concordo con Foto UtenteFedericoSibona,in scarica mai sotto 0,9/1V(0,9 è il limite di sicurezza ultimo) sotto carico ;-)
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[14] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 17:42
gilus96 ha scritto:in scarica mai sotto 0,9/1V(0,9 è il limite di sicurezza ultimo) sotto carico ;-)
Grazie a te e a tutti quanti per le risposte chiare, precise e competenti!
Quindi, se per singola batteria non devo mai scendere sotto 1 volt, nel caso in cui io collegassi 10 batterie in serie per ottenere 12 volt, devo considerare scarico il pacco batterie stesso quando esso risulta essere a 10 volt (10 batterie a 1 volt)?
0 4
[15] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 15 giu 2015, 18:23
Si,attenzione che nei pacchi con tante batterie in serie può succedere che qualche cella si sbilanci(se non ricaricate singolarmente)e finisca sotto il volt metre la tensione totale del pacco è ancora più di 10V(ad esempio 7 batterie a 1V,2 batterie a 1,2V e 1 batteria a 0,7V)
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[16] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 18:28
Bè, fai conto che in pratica le caricherò tutte singolarmente col Technoline BC 700 e che le userò sempre tutte insieme; quindi in questo caso dovrei scongiurare (o quantomeno ridurre) la possibilità che qualcuna si sbilanci?
Inoltre col multimetro terrò sempre sott'occhio la tensione totale per non scendere mai sotto la tensione di "allerta", o potrebbe convenirmi addirittura utilizzare un circuito di controllo tensione che le scolleghi quando la tensione scende a un livello preimpostato? (sempre che quest'ultimo non influisca sulla durata della carica) :)
0 4
[17] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 giu 2015, 20:17
Da Wikipedia:
Quando più batterie sono usate in serie in un apparecchio. Se una batteria si scarica completamente prima delle altre, le altre batterie in serie possono forzare quella scarica a scaricarsi a tensione sotto lo zero.
Le batterie ricaricabili sono soggette a danneggiarsi a causa dell'inversione di polarità quando sono completamente scariche; per ovviare a questo inconveniente sono disponibili carica batterie completamente integrati che ottimizzano la corrente di carica.
Questa possibile inversione di polarità nell'utilizzo era già nota con le Ni-Cd e porta le batterie colpite ad essere inutilizzabili, comunque è un rischio che si corre comunemente con il collegamento in serie delle batterie e non è frequente se si limita la scarica delle batterie ai livelli predetti (1 V).
5.022 3 5 8
[18] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 15 giu 2015, 20:26
Ottimo: grazie, Foto UtenteFedericoSibona
Comunque, ovviamente, dato che non potrò stare sempre li col multimetro a misurare la tensione del pacco batterie, per scongiurare al massimo questo eventuale problema, allora potrei considerare la possibile soluzione precedentemente esposta: un circuito di controllo che quando la tensione scende sotto la soglia preimpostata, mi possa avvertire acusticamente/visivamente. Conviene attuare una soluzione del genere o è solo una perdita di tempo?
0 4
[19] Re: Gestire al meglio le batterie Ni–MH (Eneloop)
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 giu 2015, 20:50
FedericoSibona ha scritto:Da Wikipedia:
be non serve Wikipedia per vedere certe cose , basta sperimentare un po e si vedono eccome, solo che per me non va sotto zero , perché sotto lo zero non ce niente , ma si sta caricando con polarità inversa .
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
