Corrente di uscita LM317
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perché, come ho già specificato più volte prima e come ha detto IsidoroKZ, nel momento in cui il wiper giunge nella posizione più alta, il terminale di output e di adjust vengono cortocircuitati. Ma la corrente massima che può fornire il chip LM317 è di 1,5 A. Quindi anche se la tensione tra output e adjust è di 1,25V (bandgap) sicuramente, nel momento in cui li cortocircuito, la corrente di uscita non supera gli 1,5A! Per questo motivo dicevo che il chip contiene delle protezioni che entrano in gioco qualora la corrente sia eccessivamente elevata. Protezioni che fanno sì che la corrente non superi gli 1,5A o che fanno smettere di funzionare il chip.
Senza stare molto a disquisire su cosa succede quando il centrale intercetta una resistenza di basso valore e gli scorrono 1.5A.... rispondimi:
perché non vuoi mettere tra OUT e ADJ un semplice resistore fisso da 220 Ohm ? (Data-Sheet chiede 240 ohm)
Il potenziometro lo metti poi tra ADJ e GND.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Per agire in maniera raziometrica e limitare l'effetto della temperatura sui resistori.
beedees ha scritto:Per agire in maniera raziometrica
A me più che raziometrica sembra non razionale. Il datasheet è fatto apposta per spiegare come usare un dispositivo. I progettisti hanno pensato bene di realizzare un generatore di corrente in modo da poter impostare la tensione di uscita variando una sola resistenza. Una resistenza fissa da 240 ohm e un potenziometro che a questo punto non deve temere sovraccarichi mi sembra che sia la strada più semplice per un alimentatore variabile, perché andarsi a cercare rogne?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
