Modifica sirena
[11] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 14:07
Eh si e bisogna anche essere vicini alla sirena e compiere i due processi contemporaneamente.
Guarda che ancora non ho bevuto oggi. :mrgreen: e il discorso del wireless e' venuto fuori all'ultimo post.
Forse con qualche spiegazione in piu' da parte dell'OP (per distanze, posizioni degli apparati ecc.) si puo' capire meglio e rispondere di conseguenza.
[12] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 14:08
Foto Utentemarco438 se ho capito bene non si tratta di un "cicalino", ma proprio della sirena antifurto che probabilmente sarà pure all'aperto...giusto?
Ma poi...perché parli di radiofrequenza? è una sirena radio?
EDIT: non avevo visto il tuo ultimo post :) quindi ti quoto:
marco438 ha scritto:Forse con qualche spiegazione in piu' da parte dell'OP (per distanze, posizioni degli apparati ecc.) si puo' capire meglio e rispondere di conseguenza.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[13] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 14:11
Dalla spiegazione data al primo post, non e' che si capisca granche'; io ho immaginato un normale antifurto posizionato dentro casa da cui si dipartono i fili di comando per l'esterno.
La risposta si basava su questi presupposti e per questo ho scritto:
marco438 ha scritto:Allora, se ho ben capito, a te da fastidio il beep che il cicalino emette quando stai attivando o disattivando la centralina (se non ho capito bene correggimi).
[14] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 14:17
Vabbè, ora la curiosità mi resta però. Mettiamo che sia un ripetitore di stato e che, come nelle auto, quando premi il pulsante sul telecomando hai beep+lampeggio alla sirena che giustamente è appesa ad una certa altezza.
Come si ritarda un segnale? o meglio, come si tagliano proprio via i primi secondi (diciamo due)? Non credo sia OT, perché suppongo sia proprio la situazione dell'utente.
Se non fosse vuol dire che ho capito male e me ne scuso.
O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 14:21
Ma il ritardo all'attuazione del comando dovrebbe essere nella centralina e cio' comporterebbe una modifica invasiva, sempreche' .......
Pero' mi sembra inutile andare avanti finche' non viene chiarita meglio la situazione.
[16] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 14:24
Si certamente, aspettiamo l'OP e vediamo se ci da ulteriori informazioni.
A me era venuto questo dubbio perché il taglio "verticale" dei segnali l'ho già incontrato nei miei studi da novizio (diodo), mentre quello "orizzontale" no. Sicuramente avrò modo di approfondirlo in futuro.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[17] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 14:55
Mi piace l'idea di Marco, con questa modifica:
si sostituisce il NC proposto da Marco con il contatto NC di un relè, che si fa eccitare prelevando il segnale dal ricevitore del telecomando.
Quando si preme il tasto del telecomando la sirena viene quindi disattivata.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 14:57
Quindi il segnale che eccita il relè andrebbe prelevato proprio dal ricevitore della sirena? O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[19] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 15:02
Sì, quando premo il tasto del telecomando, da qualche parte nella centralina, si alza (o abbassa) un bit.
La centralina fa quindi suonare la sirena per un attimo.
Basta trovare questo bit, metterci un monostabile e pilotare con la sua uscita il relè che stacca un filo della sirena.
Semplice e semplificato, ma dovrebbe richiedere poco per essere implementato :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 15:09
Grazie Pietro. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 233 ospiti
