Ritardo eccitazione relè
[11] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ago 2015, 0:17
:-) Ho la sensazione che il condensatore ritarderebbe sia l'eccitazione che la diseccitazione; sbaglierò... :? O_/
P.s. E anche che non serva un condensatore enorme per far si che ci metta tempo a caricarsi, ma piuttosto un condensatore "ragionevole" con un resistore in serie.
[12] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 14 ago 2015, 0:20
Foto Utenteclaudiocedrone Non sbagli. Il condensatore, come un secchio d'acqua deve pur riempirsi e svuotarsi :D
Se il problema è esclusivamente l'alimentatore a 12 volt vedo come soluzione più "sana" quella di ritardare l'eccitazione di uno dei due relè. Nel seguente modo i relè non si troveranno mai eccitati insieme.
Con il seguente diagramma temporale:
Arriva segnale.....
Relè 1 attivo
Aspetta 1 secondo
Relè 1 disattivo
Aspetta 0,5 secondo
Relè 2 attivo
Aspetta 1 secondo
Relè 2 disattivo
La tempistica è relativa ;-)
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 ago 2015, 0:21
Ecco, non ero sicuro di dirlo, ma pure io l'ho pensato.
Un buon libro per questi concetti è Make: elctronics, learning by discovery. C'è un capitolo tutto a giocare con i relé, prima dei transistor.
Poi se non si eccita proprio.... No, mi fermo qui, che è meglio.
In tutti i casi sei in buone mani! Buona sperimentazione! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[14] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 14 ago 2015, 1:00
Oppure mi chiedo se esiste qualche rele passo passo da 5v?
Eventualmente posso mandare 2 impulsi da 5 volt: con il primo impulso eccito il primo rele, con il secondo l'altro rele.
Pero' non so se esiste un rele passo passo da 5 volt come quelli civili a 220 V per accendere le luci.
Gli unici che trovo sono i bistabili a doppia bobina, ma non vedo in questa configurazione come farlo funzionare.
Foto Utentedvd2000
25 2
[15] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 ago 2015, 1:39
Ciao Foto Utentedvd2000,
dvd2000 ha scritto:(...) Tutto funziona correttamente se non che, molte volte, il portoncino in vetro non si apre in quanto se alimento nello stesso momento le 2 elettroserrature, l'alimentatore principale non fornisce abbastanza potenza per aprirle entrambe. (...)
allora non funziona.
Sei in grado di riportare uno schema di quanto hai realizzato (interfaccia compresa, almeno la parte che interessa il relè) ?
Quanta corrente è in grado di erogare il piccolo alimentatore da 5 V ?
Nel Post [3] hai scritto d'avere variato delle tempistiche, su cosa hai agito ?
Riporta anche la sigla del relè della stessa "interfaccia" e degli altri due.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ago 2015, 7:49
Quanto dura la chiusura comandate dell'alimentatore da 5V?
Sconsiglierei l'uso di ritardi con semplici condensatori,
ma è facilmente realizzabile una sequenza con 555.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 14 ago 2015, 8:15
L'interfaccia è della Belkin, e' a scatola chiusa e lo schema interno purtroppo non è noto.
So che il suo rele supporta massimo 12v 2ah 2A.
I rele che sto utilizzando nello schema che ho riportato all'inizio del post sono dei panasonic DS2Y-S-DC5V, l'alimentatore è un piccolo 5v 400mAh mA,ma lo posso tranquillamente sostituire.
Lo stato del rele di interfaccia è configurabile attraverso il software sullo smartphone:
impluso (dura circa 300ms)
momentaneo (dura circa 2 secondi, sto utilizzando questo)
oppure n impulsi da circa 2 secondi intervallati da delay di x secondi.
Foto Utentedvd2000
25 2
[18] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ago 2015, 10:25
Con una alimentazione di 2s puoi utilizzare 1s
per il rele1 e l'altro per il rele2 alimentando un 555
in configurazione astabile e mettendo il primo relè
fra Out (pin3) e GND ed il secondo fra Out e +Vcc
(con relativi diodi in antiparallelo).
.Se non è chiaro, ti faccio lo schema-
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 14 ago 2015, 12:13
g.schgor ha scritto:.Se non è chiaro, ti faccio lo schema-
Mi sarebbe di grandissimo aiuto. Grazie mille!
Foto Utentedvd2000
25 2
[20] Re: Ritardo eccitazione relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2015, 12:21
Ho messo un trimmer da 150k (che dovresti regolare a circa 145k) ma potresti provare anche con una resistenza fissa da 147 kohm (magari un po' scarsa) :D
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
