Chiarimento su regolatore step down
[11] Re: Chiarimento su regolatore step down
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 ago 2015, 18:58
Interessante questa discussione. :ok:
Scusatemi se mi intrometto un secondo ma si può dire che quando la tensione di ingresso, ad esempio di una batteria mentre si sta scaricando, si avvicina sempre di più alla tensione di funzionamento del carico, il rendimento di uno step-down tende al 100% fino a diventare praticamente un cortocircuito?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Chiarimento su regolatore step down
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 14 ago 2015, 19:40
Ciao Foto Utenteibra,
Non ti sei intromesso, siccome anche la tua domanda inerente è altrettanto interessante :-)
0 4
[13] Re: Chiarimento su regolatore step down
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ago 2015, 19:56
ibra ha scritto: si può dire che quando la tensione di ingresso, ad esempio di una batteria mentre si sta scaricando, si avvicina sempre di più alla tensione di funzionamento del carico, il rendimento di uno step-down tende al 100% fino a diventare praticamente un cortocircuito?
No, il rendimento e` praticamente sempre vicino al 100%: di mano in mano che la tensione di batteria scende aumenta la corrente di ingresso perche' la potenza di ingresso deve rimanere costante, per poterla fornire all'uscita. Molto spesso gli step down non possono diventare dei cortocircuiti per problemi di pilotaggio del transistore che "affetta" la tensione di ingresso, ma e` solo un problema di realizzazione, in teoria potrebbero comportarsi da cortocircuiti ma non avrebbero prestanzioni buone al variare del carico.
[14] Re: Chiarimento su regolatore step down
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 ago 2015, 20:06
:-) Grazie Isidoro :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Chiarimento su regolatore step down
Messaggioda Foto Utenteapollo3d » 14 ago 2015, 22:14
Scusate, ma io cercando nel datasheet leggo che quel 1.5 si riferisce al condensatore (pagina 14, Input Capacitor).
Foto Utenteapollo3d
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
