Problemi con led e dimmer - Take 2
[11] Re: Problemi con led e dimmer - Take 2
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2015, 19:02
=D> =D> =D>
[12] Re: Problemi con led e dimmer - Take 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2015, 19:35
Ok stefo se sei contento tu...
Io però ribadisco che è un modo azzardato di polarizzare i LED, soprattutto ora che sei molto più vicino alla loro potenza nominale. Hai almeno provato a misurarli dopo un po' per verificare quanto aumenta l'assorbimento a LED?
32,6k 7 11 13
[13] Re: Problemi con led e dimmer - Take 2
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 9 set 2015, 12:27
Sì, l'ho lasciati accesi un paio d'ore ma non ho constatato differenze anche perché in 5-10 minuti dall'accensione le temperature si stabilizzano e rimangono a 27° +-0.5° nel vano e tra 35° e 40° sulla piastra.
Con la terza impostazione del dimmer che utilizzerò io mi allontano una decina di watt dalla prima e più luminosa che è comunque ancora entro i valori nominali.
Grazie per l'aiuto :ok: O_/
Grazie anche a marco438 che nonostante le incomprensione mi ha dedicato il suo tempo.
Foto Utentestefo85
13 4
[14] Re: Problemi con led e dimmer - Take 2
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 set 2015, 13:22
ok...
io aspetto aggiornamenti anche sulla crescita delle piantine!
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
