Sonico,
quando farai la domanda completa e dettagliata, qualcuno potra' risponderti.
Mario
vantaggi e svantaggi trasformatore ad alta frequenza
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Io Sonico ti vorrei fare questa domanda.
Sai quanto è complicato da realizzare e da mettere a punto un alimentatore a commutazione da 1 MHz?
Hai la strumentazione necessaria?
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Sonico ha scritto:si ma a sto punto se avessi la possibilità di lavorare a 50 Hz oppure a 1MHz, in termini di trasformatore che vantaggi avrei? cioè cosa mi farebbe propendere per l'una o l'altra configurazione?
Molto sinteticamente e non esaustivamente:
a 50 Hz e tensione di rete a parità di potenza avresti un trasformatore più ingombrante e più pesante rispetto ad un trasformatore per frequenze elevate. Un trasformatore del genere però non ha bisogno di circuiteria
supplementare, si collega alla rete e funziona, non emette praticamente disturbi e si trova comunemente prodotto da millemila fornitori. L'altro tipo te lo devi dimensionare e far produrre in base al circuito che andrai a progettare. L'aspetto EMC sarà particolarmente critico.
Premetto che questa discussione su requisiti vaghi, mi pare quella dei padri della chiesa sulla differenza fra "creato e generato" o quelle dette sul "sesso degli angeli".
Visto che un poco mi diverto, contribuisco.
Si, riduce il ripple, ma generano ( o creano?) anche "spikes" disturbi impulsivi della commutazione
Più in generale ti dovresti chiedere:
Devo fare un alimentatore per elettronica, che caratteristiche (potenza, tensioni) ?
Quanti ne voglio fare ?
Quanto devono costare?
Ho requisiti particolari (lo devo montare su un satellite o mi serve per un caricabatterie)?
Lo trovo già fatto in commercio ? (Se si compralo, probabilmente ti costerà meno, e puoi dedicare le tue energie a progettare l'elettronica della tua applicazione.
Cerca http://www.vicorpower.com troverai un mare di moduli di alimentazione.
IlGuru ha scritto:Non capisco, se ti serve uno switching non ha senso lavorare a 50Hz, lavorando con frequenze più alte permette di ridurre il ripple..
Di solito raddrizzi a doppia semionda la 50 Hz, la filtri e alimenti lo switching senza necessità di trasformatore a 50 Hz.IlGuru ha scritto:Sicuramente ti servirà anche un trasformatore a 50Hz, ma per generare le tensioni di alimentazioni negli stadi primari e per la logica di conotrollo.
Sonico ha scritto:Salve..., avevo un dubbio su quali fossero i vantaggi nella possibilità di poter lavorare con un trasformatore ad alta frequenza.
Diceva un noioso erudito (mandarino o italiano?):
Se avevi un dubbio vuol dire che lo hai risolto e allora perché chiedi ?
Se chiedi è perché lo hai ancora.
MarcoD ha scritto:Si, riduce il ripple, ma generano ( o creano?) anche "spikes" disturbi impulsivi della commutazione
Non era il caso di entrare in argomento su filtro EMI e di tutto quello che occorre oltre al trasformatore per un alimentatore a commutazione.
IlGuru ha scritto:Di solito raddrizzi a doppia semionda la 50 Hz, la filtri e alimenti lo switching senza necessità di trasformatore a 50 Hz.
Quello che intendo, il primario collegato alla tensione di rete.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
