Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
[11] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 ott 2015, 21:36
boiler ha scritto:... Problematico è piuttosto l'Output Voltage Swing, anche se ci sono belle bestie che arrivano a 1 mV dal rail (con carichi ragionevoli, ovviamente)...
E' vero ma solo quando il carico tira verso l'alto, se invece il carico è tra l'uscita e il rail negativo mi risulta si possa arrivare a zero senza problemi.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 ott 2015, 21:43
BrunoValente ha scritto:E' vero ma solo quando il carico tira verso l'alto, se invece il carico è tra l'uscita e il rail negativo mi risulta si possa arrivare a zero senza problemi.
Sì, ma mi sembra che in generale sul datasheet il Voltage Swing from Rail sia specificato per il rail negativo con l'uscita come sink (che in effetti è il worst case e quindi quello interessante).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[13] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 ott 2015, 21:55
Sì, certo, ma mi riferivo alla soluzione che ho proposto a Foto Utenteandrew95 al messaggio [4] dove il carico è verso il meno e che quindi non dovrebbe essere affetta dal problema che hai evidenziato.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 ott 2015, 21:59
Ah sì, scusa, stavo divagando ;-)
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 ott 2015, 22:09
andrew95 ha scritto:..Non capisco se così facendo, quando ho 2°C presenterebbe in uscita una tensione di 20mV o partirebbe considerando 2°C come lo "zero" di partenza(quindi ho in uscita 0mV)?
Sembra che con una sola alimentazione l'uscita del LM35 non riesca a scendere sotto i 20mV e che quindi da 0° a 2° l'uscita resti ferma a 20mV e che solo oltre i 2° inizi a salire.
Invece con l'aiuto della resistenza collegata tra uscita e meno, cioè succhiando corrente dall'uscita, la tensione può scendere fino a 0V e andare anche sotto.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 2 ott 2015, 13:17
BrunoValente ha scritto:La configurazione non invertente dell'amplificatore ha un'impedenza di ingresso alta e questo ti consente di giostrare ampiamente con il valore della resistenza del filtro senza compromettere la precisione della misura e ti da quindi la possibilità, una volta scelta la costante di tempo da utilizzare, di scegliere un valore non elevato per il condensatore, ad esempio sotto il uF così da poter utilizzare un poliesteri e non un elettrolitico che con il tempo potrebbe iniziare a perdere l'isolamento compromettendo la precisione.
In questo caso che frequenze è consigliabile lasciar passare?
Foto Utenteandrew95
18 3
[17] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ott 2015, 14:39
La frequenza da filtrare dipende dalla massima velocità di variazione della temperatura che intendi misurare (che non potrà essere maggiore della costante di tempo termica del sensore LM35).
Cosa di aspetti come massima velocità di variazione della temperatura della pentola in C°/s o C°/minuto ?
Questi sono calcoli molllllto approssimati:
1 C°/s ti va bene ?, per il quale accetti un errore durante il transitorio del 68 %.
Supponiamo che corrisponda alla costante di tempo Tau = 1 s.
F = 1/(6,28 * Tau) = 0,16 °Hz frequenza di taglio del segnale.
Filtriamo tutti i segnali che hanno una frequenza 10 volte maggiore, ossia 1,6 Hz.
Quindi dimensiona il filtro passa basso per 1,6 Hz o superiore.
Tanto il disturbo principale è la frequenza di rete a 50 Hz.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 9 gen 2016, 14:46
Scusate ma non ho capito...se io ammetto di avere una variazione di 1°C/s sul recipiente e quindi di avere una variazione di 10mV/s all'uscita dell' LM35 come mi calcolo la costante di tempo per il mio filtro passivo R-C?
Foto Utenteandrew95
18 3
[19] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2016, 19:33
La costante di tempo aggiungerà un ritardo, quindi, se la temperatura salirà con una certa velocità, il processore vedrà una salita della temperatura ad una velocità inferiore.
Il valore idoneo per la costante di tempo dipende da quanto puoi tollerare questo rallentamento.
Vedila in quest'altro modo: se la temperatura dovesse variare bruscamente (cioè in un tempo nullo) di 1°C, quanto ritardo massimo puoi tollerare per la visualizzazione?
Se oltre alla visualizzazione della temperatura devi anche realizzare un controllo, cioè se devi utilizzare il valore letto anche per controllare la temperatura tramite l'accensione automatica di un riscaldatore o simile, allora è tutta un'altra storia e le cose si complicano.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Monitoraggio temperatura con LM35 per PIC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 gen 2016, 20:05
Foto Utenteandrew95, ti rifai vivo dopo due mesi, scrivendo:
"come mi calcolo la costante di tempo per il mio filtro passivo R-C?"
quando nel mio post precedente ho scritto:
Pensavo che sapessi che La costante di tempo Tau= F [Hz] /6,28 = 1,6/6,28
e che La costante di tempo Tau = R Ω *C [Farad].
Se imposti la R ricavi la C o viceversa.
Ritengo che Foto UtenteBrunoValente sia stato molto disponibile a risponderti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
