intesi…sei stato molto esaustivo nella disamina del problema…ma ancor di più gentile e disponibile grazie…
farò un ultimo tentativo e poi abbandonerò il progetto…cercandone un altro un po' più coerente…visto che modulare in ampiezza vuol dire far variare l'ampiezza di una portante AF secondo l'ampiezza di una modulante BF...modulare un segnale ad onda quadra in uscita…non è che sono molto ferrato in materia ma mi confonde…non capisco…si taglierebbero i valori di picco della modulante…giusto se non si usano accorgimenti studiati per un caso del genere…giusto ?
Mini Tx Am e quarzo
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
No, funziona lo stesso. Hai un'onda quadra di ampiezza variabile, ma ti si sente a 1MHz, 3MHz, 5MHz e tante altre armoniche per lo piu` dispari. E` il circuito che probabilmente a tensione troppo bassa si ferma e troppo alta si brucia.
k…intanto provo…con i 5V aumentando al max del 10% come da datasheet quindi arrivando al max a 5,5 V…e ti faccio sapere in serata…anche se al 99.99 % non funzionerà…è stata un'ottima lezione.
IsidoroKZ ha scritto:No, funziona lo stesso. Hai un'onda quadra di ampiezza variabile, ma ti si sente a 1MHz, 3MHz, 5MHz e tante altre armoniche per lo piu` dispari. E` il circuito che probabilmente a tensione troppo bassa si ferma e troppo alta si brucia.
Scusa…se non funzionasse e volessi provare la bontà del quarzo…potrei usare un oscilloscopio analogico alimentandolo sempre a 5V e prelevando il segnale dal piedino n°8 e ponendolo a massa sul 7 ?
Si` certamente. Ma se non senti nulla con una radio (avendo messo almeno un paio di metri di filo di antenna) vuol dire che non esce proprio nulla.
ok…voglio provare lo stesso…in fondo per me è tutta sperimentazione…
guarda che ho trovato…
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
in pratica il solito progetto…forse l'originale da cui ha attinto a piene mani il blogger che ti ho postato per primo…
PS: stasera devo lavorare…ma domani sera sono libero non vedo l'ora di darVi novità
Fai bene a sperimentare! L'oscillatore potrebbe anche essere sopravvissuto. Stasera ero a cena con
carloc lui diceva che poteva anche farcela, io sono piu` pessimista, ma dipende dalla tecnologia usata per costruirlo. Facci sapere.
Mi inserisco nella diagnosi del circuito:
Vedi prima se l'oscillatore oscilla:
collega direttamente il + 9 V con il piedino 14 , così alimenti l'oscillatore e togli di mezzo il trasformatore.
Meglio sarebbe collegare il +9V attraverso un resistore da 330 ohm 1/2 watt sempre al piedino 14,
l'oscillatore assorbe qualche milliampere che provocano una caduta di qualche volt sul resistore e al pin 14 arrivano i circa 5 V canonici.
Se hai un multimetro, misura la tensione fra la massa pin 7 e il pin 14, che valore ha?
(Se non hai ancora un multimetro compralo al più presto, 5 € dai cinesi al mercato.....
Se hai un oscilloscopio dovresti vedere l'onda quadra a 1MHz.
Per la ricezione del segnale a 1MHz non modulato con la radiolina in AM: dovresti sentire un soffio, oppure la riduzione del rumore di fondo.
Se poi tutto va bene, prova a inserire il trasformatore e l'audio.
Per vedere se funziona io proverei senza trasformatore e con 5V e in ogni caso eviterei di superarli.
Se funzionasse ancora, ho qualche dubbio, proverei poi ad abbassare la tensione per trovare il valore minimo a cui oscilla ancora e prenderei nota, a questo punto inserirei il trasformatore e regolerei la tensione per recuperare eventualmente la caduta sull'avvolgimento e per fare in modo da portarlo a lavorare con in valore intermedio tra 5V e quello minimo trovato e farei attenzione a limitare la modulazione in modo da non uscire da quel range.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
scusate se non ho risposto prima ma non ho avuto tempo per questo fantastico hobby…
stamane mi sono ritagliato un poino di tempo e ho effettuato varie prove…innanzitutto ho provato a verificare con un oscilloscopio il corretto funzionamento del quarzo alimentandolo sia a 9 V che a 6,50 V (due batterie una più "carica" una meno) ho prelevato il segnale dal piedino 8 ponendolo a massa sul 7 e in effetti come descrive il datasheet postato da isidorokz viene visualizzata a video un onda quadra di corretto valore…alchè ho provato ad abbinarlo all'amplificatorino descritto nel progetto che ho postato usando un'antenna filare di una 30ina di metri che uso per dar vita alle vecchie radio dei miei nonni…ma ancora nulla…a quel punto ho steso in casa 4 metri di filo da 4mmq e provando avanti e indietro per la lunghezza del filo ho trovato all'incirca a 160 cm (lato tx) il segnale…ziggy stardust…debolissimo ma era lui il mitico bowie…uahoooooooo
un ultima cosa…appena mi sposto anche di un paio di centimetri ecco che fa capolino china internetional con i suoi miliardi di megawatt …
sono felice anche se non è il massimo ci sono riuscito…anche grazie a voi…
yahoooooooo
yahoooooooo
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
