LM317 in parallelo
[11] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 ott 2015, 9:57
Vicentio ha scritto:Si lo schema con il BJT lo visto però mi chiedevo se non usasi il BJT potrei usare due LM317 in parallelo. Aveva ragione IsidoroKZ è una domanda un po astratta. :roll:
non ho mai provato, ritengo che il parallelo possa dare problemi, considerando che i due partitori possono essere leggermente diversi, darebbero due tensioni diverse sulle uscite, portando uno ad assorbire tutta la corrente e l'altro niente, la ritengo una tattica molto pericolosa.
saluti
4.899 3 7 9
[12] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 ott 2015, 11:12
lelerelele ha scritto:...considerando che i due partitori possono essere leggermente diversi, darebbero due tensioni diverse sulle uscite, portando uno ad assorbire tutta la corrente e l'altro niente...
TITAN ha scritto:...mettere una resistenza per ogni 317 per la compensazione...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 ott 2015, 11:28
e la stabilizzazione dove finisce?
4.899 3 7 9
[14] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ott 2015, 11:42
lelerelele ha scritto:... portando uno ad assorbire tutta la corrente e l'altro niente...
Si`, capita quello, poi se il carico aumenta ulteriormente il primo va in limitazione di corrente e il secondo arriva a dare una mano. La stabilita` di tensione peggiora leggermente, ma gli integrati sono fatti per lavorare anche in zona di limitazione, sia di corrente che di temperatura.
[15] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 nov 2015, 15:10
e negli alimentatori professionali od autocostruiti con più di un finale di potenza fanno nello stesso modo , una R da 0,3 - 0,5 ohm per ogni finale e sono sempre stabilizzati.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 nov 2015, 17:31
Sono stabilizzati perche' prendono il segnale di retroazione dopo le resistenzine messe in serie. Con i regolatori integrati non si puo` fare :( ci si deve accontentare della loro limitazione interna della corrente.
[17] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2015, 9:19
IsidoroKZ ha scritto:Sono stabilizzati perche' prendono il segnale di retroazione dopo le resistenzine messe in serie. Con i regolatori integrati non si puo` fare
Perfettamente d'accoordo. :ok:
Nel mio alimentatore con BJT di uscita ho appunto preso la retroazione sull'emettitore, ottenendo quindi una ottima stabilizzazione.
saluti.
4.899 3 7 9
[18] Re: LM317 in parallelo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 nov 2015, 14:52
@ ISIDOROKZ :ok:
@LELERELELE :ok:
devo convenire con voi che avete ragione quindi io ho torto.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
