devi mettere anche i diodi per evitare di creare percorsi alternativi per la corrente che poi altrimenti finirebbe quasi sicuramente per accenderti ogni segmento del display indipendentemente da quale interruttore chiudi.
tastierino numerico utilizzato su display led 7 segmemti
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
sarebbe esattamente quell'inutile dispendio di forze che ti segnalavo con i diodi.
Al massimo può essere un buon esercizio. Io me lo trovai su qualche sito, ma dopo aver fatto UNO e mezzo DUE, lasciai perdere per pietà di me stesso!
Considera pure le probabilità di sbagliare, soprattutto se sei all'inizio, e vedrai che spendere 2€ su ebay per una decina di integrati è moooooolto meglio!
Ragazzi,oggi ci ho provato,ma gia al secondo interruttore il numero 2 non mi si accendeva correttamente sul display e mi uscivano 3 segmenti a caso
quindi potrei mettere dei diodi? che tipo di diodi ? ho un alimentazione di 5 v..
voglio fare questo circuito solo per esercitarmi e capirci qualcosa in una grande quantità di fili collegati..per "allenare" il cervello
savo98 ha scritto: in una grande quantità di fili collegati..per "allenare" il cervello
Non sono un esperto, ma credo sia meglio una gran quantità di pagine sfogliate.
Il circuito che ti hanno dato è semplice, solo un bel casino. Fallo con più attenzione e non puoi sbagliare. Magari disegna con FidoCadJ qui lo schema.
savo98 ha scritto:quindi potrei mettere dei diodi? che tipo di diodi ? ho un alimentazione di 5 v..
Vanno benissimo diodi tipo 1N4148 o similari. A seconda della forma che vuoi assuma il numero 6 e 9 se non ho sbagliato i conti ti serviranno 41 o 43 diodi, oltre a 8 resistenze
Una cosa che non ho ancora capito é
1)il diodo per che utilizzo è utile? far circolare solo in un verso la corrente?
2)quei codici che indicano la tipologia di un elemento elettronico tipo del diodo 1N4007 oppure di integrati come 74HCT4511 ecc ecc .. come si fa a sapere e soprattutto a tenere a mente per che uso serve quel tipo di "nome-codice"
ad eesempio.. mi serve un diodo come in questo caso il 1N4148 come faccio a sapere per che uso serve(in questo caso non so per che uso serva) e che tipo di elemento elettronico è(in questo caso diodo)?
quando avrò tutto chiaro faccio lo schema
Se fai lo schema completo ti spiego tutto, promesso.
Anzi, sono sicuro che lo capisci da te.
I numerini servono per identificare i componenti e sono MOLTO importanti. Trovi tutto nel libro che ti ho consigliato. Fatti coraggio e inizia a leggerlo, tra 2 settimane ne saprai tanto di più.
Sjuanez ha scritto:Se fai lo schema completo ti spiego tutto, promesso.Anzi, sono sicuro che lo capisci da te.
non si fa, è illegale, immorale e proibito parlarne sul forum. Se ti serve un PDF, acquista la versione per kindle di Amazon.
sono gia a pagina 66 dato che molte cose mooolto basilari le sapevo
notte a tutti
Ultima modifica di
Sjuanez il 30 ott 2015, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ammonimento per riferimento a pratiche illegali
savo98 ha scritto: come si fa a sapere e soprattutto a tenere a mente per che uso serve quel tipo di "nome-codice"
ad eesempio.. come faccio a sapere per che uso serve...
Per "sapere" bisogna leggere, studiare, documentarsi, chiedere a chi ne sa di più. Ci siamo passati più o meno tutti, ciascuno coi suoi modi e tempi.
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
