pierinter ha scritto:- C'è un modo per verificare la sleep current quanto è in realtà ? Perché dal grafico postato , pare essere abbastanza alta , molto più dei 3uA.
Se hai modo di modificare il firmware penso che la cosa più semplice sia dividere in due il problema: modifichi il firmware per non far risvegliare il sistema per un tempo sufficientemente lungo da poterlo misurare con uno strumento adatto (multimetro, microamperometro o che) e risali così alla corrente di fondo. Una volta stabilito quanto è la base, ti dedichi al picco.
