Amplificazione Segnale
[11] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 11 set 2007, 13:59
Ciao!
Si, c'è un esempio di configurazione, ma solamente circuitale, l'unico datasheet che ho trovato è quello che ho postato in precedenza. Per ora non ho ancora preso la resistenza giusta per il gain (fino ad ora ho usato un trimmer da 10k e mi chiedevo appunto se la regolazione potrebbe essere eterna o meno), arriverò a 4.4k con una o più resistenze all' 1% credo, sto proprio per andare a comprarle; poi userò qualche trimmer per sistemare l'offset, ma prima devo pensare alla calibrazione del tutto!
Oggi mi costruisco l'alimentatore duale! Che impresa ragazzi io mi butto!
Ciao!
[12] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 12 set 2007, 18:19
L'alimentazione duale ha risolto il problema!!
Ora posso amplificare fino a 100 il mio sensore a strain gauge.
Chi volesse ora o in futuro informazioni a riguardo, per quello che posso, le fornirò con piacere!
Grazie a tutti!!
Marco
[13] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentegigifumi96 » 7 mag 2008, 15:31
Ciao a tutti!
Sto svolgendo una tesi sulla realizzazione di un circuito per l'amplificazione e la lettura di dati provenienti da un sensore a ponte di wheatstone. Ho diversi problemi a causa della mia inesperienza in materia.
Uno di questi è:
il mio relatore ha scelto di usare un amplificatore per strumentazione AD623 dell'Analog Device,con gain max 1000 e alimentazione duale a 5V.
In realtà la mia curiosità sta nel perché voi avete utilizzato amplificatori OP...
grazie anticipatamente
[14] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 8 mag 2008, 15:58
..è da tanto che non scrivo!
Dunque, se ti riferisci al primo schema che trovi all'inizio del post, fatto con gli operazionali, deriva da un vecchio lavoro che avevo fatto in precedenza utilizzando come fonte di alimentazione una batteria. Lo schema in sé, è poi stato modificato in quanto l'alimentazione singola non permetteva il funzionamento corretto dell'amplificatore.
Comunque sia esso rappresenta in "modo base" lo schema interno del tuo amplificatore.
Infatti per concludere questo lavoro ho utilizzato anche io un circuito integrato del tipo INA101 della Burr Brown.
Se ti servono consigli dì pure, per quello che posso ti darò una mano ..come mi è stata data dagli utenti e moderatori di questo forum! Ti anticipo che io non sono un "elettronico", ho studiato tutt'altro!
Fai sapere, ciao!
[15] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentegigifumi96 » 8 mag 2008, 16:24
Ciao e grazie mille per la disponibilità!
Allora,anche io avevo come schema "mentale" l'utilizzazione di un'INA101,che mi sembrava più che adatto...
ma il mio relatore ha deciso per una ricerca più accurata dell'amplificatore,per la quale ho perso più di una settimana,per far poi combaciare le mie scelte con gli AD,regolatori,op ecc... Ti farò uno schema il prima possibile!
Comunque l'idea è di utilizzare due batterie da nove volt,con regolatori da 5V.
Si alimenta quindi il ponte in maniera duale con +- 5V.
Tu cosa ne pensi?
grazie ancora
[16] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 8 mag 2008, 19:34
dunque, come ti dicevo io sono solo un hobbysta elettronico.
In passato ho avuto anche io un problema analogo per amplificare un sensore di pressione relativo del tipo a "strain gauge".
Il sensore veniva alimentato tra +VCC e GND, in modo da ottenere tra le uscite del ponte e massa una tensione pari a circa VCC/2 (con sensore a riposo). Se tu vuoi utilizzare una tensione duale avrai un segnale pari a circa 0 tra le uscite del sensore e massa, ed ora sinceramente non so cosa possa accadere in fase di aplificazione (questo spero venga descritto in miglior modo da chi ne sa più di me) :?: Comunque sia avrai una differenza di tensione tra i segnali che sarà positiva o negativa in base alla "estensione" o "compressione" del sensore stesso.
Per quanto riguarda l'alimentazione dell'integrato (op x strum), la soluzione che ho messo in pratica (sotto consiglio) è stata quella di alimentarlo tra +VCC e massa e poi mettere la referenza (REF) presente anche sul tuo integrato a 1/2*VCC con un partitore di tensione. Anche perché l'ottenimento di una tensione duale da una batteria per la mia modesta esperienza è stata una cosa parecchio difficile.
Spero in qualche modo di esserti ed esserti stato utile, ti consiglierei comunque di postare le caratteristiche del sensore (link) e il tipo di guadagno che vuoi ottenere.
Marco
[17] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentegigifumi96 » 9 mag 2008, 11:54
http://it.farnell.com/9603700/semiconductors/product.us0?sku=analog-devices-ad623anz&_requestid=70281
questo è il link all'amplficatore per strumentazione che devo utilizzare.
Se qualcuno può aiutarmi,aspetto una risposta.
grazie mille
[18] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 9 mag 2008, 12:36
Ciao, da un tuo precedente post mi è sembrato di capire che si tratta di un sensore di pressione, giusto?
Ti consiglio di prendere in considerazione quanto ho scritto sopra, il tuo integrato può essere alimentato tra +VCC e massa se non ho visto male, in quella configurazione io mi sono trovato molto bene!
Magari dai info sul tipo di sensore (marca, modello...) e soprattutto che tipo di amplificazione vuoi ottenere. Che stadio c'è a valle del circuito?
Spero di esserti utile, ciao!
Marco
[19] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemaye90 » 9 mag 2008, 14:16
Ciao...
ti consiglio di provare ad alimentare gli operazionale con una Vss +15 e una Vdd -15,
poiche' inserendo la Gnd al posto di Vdd l'operazionale ha un campo di lavoro minore,
la massa virtuali si sposta in alto e la soglia di saturazione è piu' vicina...
Solitamente sono gli ingressi ad essere a massa.. detta appunto massa virtuale.
La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla.
Foto Utentemaye90
[20] Re: Amplificazione Segnale
Messaggioda Foto Utentemarcocoto » 9 mag 2008, 14:33
ciao,
ma come ottenere + e - 15V da batteria?
(scusate l'ignoranza..)
Marco
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
