Scusate se insito ma un circuito realizzato con l'integrato che ho indicato pesa 2 o 3 grammi ed è in grado di erogare quasi 2A. Basta realizzare il circuito che c'è nel datasheet ed il gioco è fatto.
Poi, per carità, fate come volete ma questa discussione mi sembra francamente grottesca, per non dire assurda e priva di senso.
3.3V stabilizzati da Li-Po
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Stabilito che tale regolatore andrà sul quadricottero, l'impiego di una batteria al litio è praticamente obbligato visto il più favorevole rapporto potenza/peso. Però la tensione nominale di un elemento di batteria al litio è 3.6/3,7 V, quindi l'integrato che citi, che è uno step-up, non mi pare utile per ottenere 3,3V.
Quindi penso che la discussione abbia senso
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
E allora c'è anche questo, per esempio, che eroga fino a 3A. Ma ce ne sono tantissimi che, come questo, con pochi componenti fanno il lavoro richiesto.
E' sufficiente andare sul sito di RS, per esempio, e cercarne uno che abbia le caratteristiche richieste senza andare a comprare moduli pesanti come ferri da stiro.
TardoFreak
Ferro da stiro ? 17 g ?
Comunque neanche quello va bene. Ha una caduta di tensione di quasi 3 V.
Rileggi il messaggio [7]
Sarebbe però interessante conoscere in che escursione di tensione di alimentazione, nell'intorno di 3,3 V, è garantito il funzionamento del modulo.
FedericoSibona
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
