Modificare step down
[11] Re: Modificare step down
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 22 mar 2016, 19:37
Sigh :(
Avevo visto che si vendono aggeggi simili, ma è anche vero che la mia 24Vca potrà arrivare anche intorno ai 28V.
Quindi altra soluzione scartata...
bye bye
13 1
[12] Re: Modificare step down
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 mar 2016, 20:04
ti conviene usare uno step-down gia pronto per l'uso in DC, supponendo che lo alimenti da tensione isolata da rete per esempio usa questo:
http://www.ebay.it/itm/modulo-de-alimentacion-de-tension-3-a-ajustable-regulador-de-voltaje-LM2576-/172143075858?hash=item281486e212:g:oNwAAOSw37tWBqXy
questi moduli sono comodi e lavorano bene.
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Modificare step down
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 23 mar 2016, 11:12
lelerelele ha scritto:ti conviene usare uno step-down gia pronto per l'uso in DC, supponendo che lo alimenti da tensione isolata da rete per esempio usa questo:
saluti.
Questi non sono molto grandi, potrebbero andar bene.
La mia tensione in ingresso è 24Vac, quindi ci devo aggiungere i 4 diodi per il raddrizzatore ed un condensatore elettrolitico da 2200uF, giusto?
bye bye
13 1
[14] Re: Modificare step down
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 mar 2016, 12:32
frjariello ha scritto:La mia tensione in ingresso è 24Vac, quindi ci devo aggiungere i 4 diodi per il raddrizzatore ed un condensatore elettrolitico da 2200uF, giusto?
bye bye
per l'alimentazione a 24 V che otterrai da un trasformatore, penso, dovrai aggiungere il ponte raddrizzatore, a diodi va bene, poi dovrai inserire le capacità relativamente al valore di corrente che intendi usare, all'incirca per avere un buon filtro a 50Hz occorrono 3300uF di capacità per ogni ampere di corrente, usando lo switching, essendo autoregolato, puoi stare anche più basso forse anche 2200uF per ampere, la regolazione dello switching fa il resto.
e' però difficile dare a priori valori definitivi, sulle capacità di filtro.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Modificare step down
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 23 mar 2016, 13:31
ok, grazie :ok:
13 1
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
