Il prodotto tra la tensione e la corrente che utilizziamo, dà come risultato la potenza che utilizziamo. Se spegnamo tutti gli elettrodomestici, la tensione rimane 240 volt, la corrente vale 0 Ampère e quindi la potenza che utilizziamo vale 0 Watt
Quindi in poche parole la fase è attraversata da corrente solamente nel momento in cui io chiudo il circuito con un elettrodomestico?
