Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5v
[11] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 apr 2016, 23:08
marcomanno81 ha scritto:come mai collegando la resistenza alla batteria, il multimetro mi segnava sempre la stessa tensione della batteria?
Se non ho capito male hai collegato solo la resistenza alla batteria e misurato la tensione con il multimetro.
In questo caso, vista l'elevata resistenza di ingresso del multimetro, nella resistenza da 4.6 non scorre praticamente corrente e quindi non hai caduta di tensione. Di fatto stai misurando la tensione della batteria.
Foto UtenteTITAN è stato più veloce di me, ma ormai l'avevo scritta :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 19 apr 2016, 23:27
Grazie ad entrambi per le risposte, mi avete spiegato come meglio non si poteva la questione, comunque ho optato per la soluzione suggerita da posta10100 per un trasformatore dc dc modulabile cosi posso regolare meglio il tensione.
Con questo dispositivo non ci sono sbalzi di tensione al diminiure dell'assorbimento vero?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 20 apr 2016, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolta citazione inutile; si usa il tasto RISPONDI. Cita va usato con criterio.
22 2
[13] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 apr 2016, 9:33
No.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
