led con mini pannelli solari
[11] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2016, 18:38
Si ma senza le minime indicazioni non si va da nessuna parte.
Se non specifichi il tipo di batteria non e' possibile stabilire come ricaricarla e quindi che tipo di schema adottare.
Se non dici che tipo di led adoperi, non e' possibile dimensionare il circuito.
Ergo........... :D
[12] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 31 mag 2016, 19:03
vorrei usare dIODI LED COLORE BIANCO DA 3MM 5000-6000k AD ALTA LUMINOSITA e delle batterie ricaricabili stilo con lamelle da 1,2 v ... consigliatemi voi se vanno bene per un effetto discreto
Foto Utentefox1968
30 3
[13] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 giu 2016, 12:48
Innanzitutto dividiamo il circuito in tre parti:
- pannelli e carica batteria
- photoswitch
- LED
Questo è un dato di fatto.
Queste, invece, sono alcune proposte con le relative motivazioni:
- LED: metterli in parallelo vuol dire avere richiesta di corrente elevata. Dato che i LED funzionano bene a corrente controllata, meglio metterli in serie. Serie, però, richiede più tensione, cosa che con le batterie può essere problema.
Allora, perché non usare un ic ad hoc, come ZXSC380?
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXSC380.pdf
E' piccolo, non richiede altro che una induttanza esterna, funziona bene tra 1 e 6V, idaale per due stilo o una cella Li, può erogare fino a una ventina di volt, quindi 5 LED da 3.5V e la corrente è regolabile semplicemente cambiando la bobina.
Funziona bene, ha un elevato rendimento, è independente dalla tensione di alimentazione (nei suoi limiti, ovviamente), consente di comandare più led in serie, è piccolo: che volete di più?
Unico difetto: è SMD. Però con un po' di cura, si salda senza problemi
- caricabatterie:
dire che usiamo batterie ricaricabili stilo con lamelle lascia aperto il campo a tutte le chimiche: NiCd, NiMh, Li, solo per citare i più comuni, che, ovviamente, non sono la stessa cosa.
Usando una cella LiPo (4.2-4.5V) e volendo il massimo, si può utilizzare uno dei tanti integrati specializzati, ad esempio questo:
http://www.electronics-diy.com/electron ... php?id=995
Optimus.
Usando due o tre NiCd (2.4-3.6V) si potrà caricarle a corrente costante, con una frazione della corrente nominale, con un semplice regolatore di corrente serie, ad es
http://circuit-zone.com/?cat=battery_chargers
Non è il top, ma funziona (commercialmente è una delle soluzioni più usate).
NiMh come sopra. Volendo maltrattarle si può usare anche il circuito proposto con LM317, tenendo bassa la corrente.
Per lo switch con fotoresistenza, ho esaurito il budget e passo la mano ad altri samaritani. Comunque sul web ci sono kili di schemi.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[14] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 1 giu 2016, 17:42
Sto studiando quanto mi hai suggerito.........mi prendo un po' di tempo...uhm
Foto Utentefox1968
30 3
[15] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 1 giu 2016, 17:59
cosa vuol dire che è SMD ?
Foto Utentefox1968
30 3
[16] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 giu 2016, 18:10
Surface Mounting Device cioè dispositivo a montaggio superficiale.
Mentre quelli non SMD sono i tradizionali componenti con i reofori per il montaggio su basetta forata.
73,9k 8 12 13
[17] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 1 giu 2016, 20:06
a parte la Cina non riesco a trovare l' IC zxsc380 ..... è veramente un componente interessante....
Ultima modifica di Foto Utentefox1968 il 1 giu 2016, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefox1968
30 3
[18] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 1 giu 2016, 20:17
Mi chiedo se lo zxsc380 funziona con una tensione che va da 1 a 6v allora posso semplicemente utilizzare ad esempio un solo pannello da 6v 130ma, ma quest'ultimi valori si ottengono quando il pannello è nelle condizioni ottimali pertanto l'ic potrebbe non funzionare....quindi non sarebbe meglio due pannelli collegati come nello schema per garantire i 6v.....
inoltre mi chiedo se il pannello assorbe 130ma l'ic è indipendente da tale valore ?
Foto Utentefox1968
30 3
[19] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 giu 2016, 21:45
Dico la mia e poi mi ritiro.
Eviterei come la peste regolatori lineari e resistenze per i LED, a favore di dispositivi a commutazione.
73,9k 8 12 13
[20] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 1 giu 2016, 22:02
viste le maggiori difficoltà delle spettabili proposte ritornerei allo schema illustrato in precedenza poiché più semplice relativamente alle mie capacità....
Foto Utentefox1968
30 3
