Alimentatore Laboratorio
[11] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 giu 2016, 16:18
addre91 ha scritto:Consigli/commenti per questo progetto?
Dopo averne costruiti svariati, voto per il lineare. E' vero che un alimentatore lineare regolabile in tensione e corrente è più ingombrante, meno efficiente, usa più componenti etc etc ma è anche vero che non necessita di trasformatori costruiti ad hoc. Se si usano le tipologie corrette, si possono ottenere tensioni/correnti diverse variando solo pochi componenti e avere una regolazione di corrente che può arrivare a zero.
Un classico l'alimentatore di precisione del numero di Aprile '83 di Elektor, che da anni in diverse versioni alimenta i miei circuiti.
Per contenere le dimensioni e limitare la dissipazione si può sempre aggiungere un preregolatore.
P.S. Costruirsi un alimentatore da laboratorio NON conviene sicuramente ma la soddisfazione di usare giorno per giorno qualcosa fatto con le proprie mani è IMPAGABILE :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 9 giu 2016, 16:33
Grazie a tutti per le risposte.
Mi piacerebbe evitare come la peste integrati che sono fuori produzione quasi da più anni di quanti ne ho io :D
Certamente uno switching necessità di un design ad hoc ma ormai un PCB costa meno di un caffè, quindi quello non è il problema più grosso.
Non capisco invece cosa Foto Utenteedgar intenda con trasformatore costruito ad hoc.
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[13] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2016, 17:01
Comunque il mio punto di arrivo resta questo:
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journa ... olusha.pdf
5.022 3 5 8
[14] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 17:02
Significa che:
1. Calcoli con precisione i necessari parametri elettrici del trasformatore ed i conseguenti dimensionamenti costruttivi (dimensioni, peso, numero di spire, sezione degli avvolgimenti, ecc)
2. Ti procuri il nucleo oppure lo recuperi se soddisfa le esigenze di cui al punto 1.
3. Assembli il tutto
Puoi anche far fare tutto ad uno specialista limitandoti ad 1.
Foto UtenteFedericoSibona, nei link che hai messo c'è qualche errore ;-) :-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[15] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2016, 17:08
Foto Utentealev, ho citato anche il link al "purchase demo board" (200 $), ho dato invio e, visto che non era attivo, l'ho subito cancellato in attesa di risolvere. Tu hai beccato l'attimo fuggente ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 17:11
l'attimo fuggente
Si...e, nella fretta, sono salito in piedi sul tavolo :mrgreen:
EDIT: ecco comunque il link per l'acquisto (200 $ + s.p.)
http://www.linear.com/purchase/DC2132A
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[17] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 9 giu 2016, 17:15
Abbassa pure la bandiera gialla: non mi pare che alcuno degli integrati proposti sia obsoleto.
723/741/338 sono reperibili senza problemi da tutti i distributori (RS/Farnell/Mouser/ecc.).
Quanto ad uno switch mode 0-24V 5A, la progettazione non è cosa da poco e richiede un know how specifico non indifferente.
Anche il solo cs dovrà essere realizzato attenendosi a quanto la tecnica smps richiede e anche qui non è cosa che si improvvisa, ma richiede ampia esperienza e non è certo il problema minore. Anzi, può essere determinante quanto maggiore è la frequenza in gioco.
E dovrà essere realizzato sicuramente almeno double side fori metallizzati in cui conta anche lo studio della dissipazione del calore.
Questo ha messi per farlo una azienda, non un privato.
A meno che sia un engineer del settore e sia danaroso.
In tal senso, quoto ampiamente edgar: avendo impiegato molto tempo e realizzato molti oggetti del genere, è certo che costruirsi un alimentatore da laboratorio NON conviene sicuramente.
Sopratutto in questo momento dove sono disponibili un mucchio di alimentatori a basso costo, ben al di sotto del solo sample indicato. Non saranno il top, ma complessivamente costano meno che farsi in casa un pezzo e non hanno certamente caratteristiche inferiori ad un home made malamente realizzato.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[18] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2016, 17:25
Ultimamente ho visto questo http://www.ebay.it/itm/160W-32V-5A-Prec ... SwAYtWHPmW
Su un banco giocano a favore le dimensioni contenute, ma a sfavore i morsetti di uscita sul retro.
Le specifiche dichiarate sono buone, ma visto il prezzo......non ho idea della qualità costruttiva ;-)
Scrivendo in Google CPS-3205 e guardando le immagini si vede anche l'interno ed il lay-out.
5.022 3 5 8
[19] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2016, 19:01
Se non sei in grado di progettare un lineare e ti accontenti di qualcosa di meno dei 5A, posso suggerirti questo in scatola di montaggio; lo ho provato personalmente e fornisce buone prestazioni.
Sconsiglio l'autocostruzione dello switching ( ma mi sembra lo abbiano gia' detto in tanti) per le note difficolta' costruttive; al limite ci sono valide alternative pronte.
[20] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 21:30
E' allettante il kit che Foto Utentemarco438, sia per il prezzo che per le caratteristiche e anche per i componenti che usa, direi degli operazionali e quindi di facile reperibilità e controllo.
Quasi quasi me ne prendo due, per avere un alimentatore duale e la possibilità di avere due alimentatori separati o di avere un alimentatore da 0V a 60V.
Sempre per mia opinione, potresti anche valutare di utilizzare oltre ad un alimentatore variabile sempre autocostruito, un alimentatore per PC, avresti le tensioni fisse di 12V, 5V e 3,3V con un sacco di Amper ognuna.
Oppure ci sono questi:
http://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Ad ... rehouse=CN
http://www.banggood.com/0-28V-0_01-2A-A ... rehouse=CN
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
