Tutto sta ad impostare i due 555 secondo le tue necessita'.
Se posti lo/gli schemi e specifichi le modalita' ed i tempi di accensione, possiamo dimensionare, di conseguenza, i componenti passivi.
aiuto con schema
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: aiuto con schema
Mi interessava avere la stessa frequenza di lampeggio, del video, lampeggio che non è costante ma casuale, quindi pensavo di seguire (almeno nella basetta di prova), i valori dei vari componenti indicati nel link, per poi variali in caso non avesse bene l'effetto.
Riporto il link con schema e video.
https://sites.google.com/site/plasticomauba/lanterne-di-coda-per-carri-e-carrozze
Ancora grazie.
Ancora grazie.
Macelettronic
55 2 6 - Frequentatore
[13] Re: aiuto con schema
Visto che non lo hai fatto tu (come richiesto), di seguito lo schema di principio di un lampeggiatore a led con NE555.
Quando viene richiesto uno schema, si vorrebbe che fosse postato come sopra e non con un link che uno si deve andare a cercare ogni volta; facendolo in fidocadj, e' invece sempre presente e modificabile senza doverlo ridisegnare.
A parte questo, consiglio di provare il/i circuiti su breadboard con i valori indicati sostituendo R1 con resistore da 18k in serie ad un trimmer da 5k (o addirittura sostituire R1 con un trimmer da 22k), in modo da poter agire sulla frequenza.
[14] Re: aiuto con schema
E soprattutto mettere un condensatore sulle alimentazione, altrimenti i due oscillatori si sincronizzano, come aveva gia` scoperto Huygens piu` di tre secoli fa (quasi, non usava proprio i 555, ma il risultato e` lo stesso), visibile in altra forma anche qui
Piu` si "irrigidisce" l'alimentazione, piu` difficile diventa la sincronizzazione, come capiterebbe rendendo piu` rigida la base su cui sono i metronomi.
[15] Re: aiuto con schema
Macelettronic
[16] Re: aiuto con schema
E` un filmato youtube sulla sincronizzazione di metronomi. Niente di elettronico!
[18] Re: aiuto con schema
IsidoroKZ ha scritto: ...come aveva gia` scoperto Huygens...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
18 messaggi
