Credo anch'io che quegli LM338 siano fallati, specie se hai usato lo stesso circuito dell'LM317 senza modifiche.
caricabatterie con lm338k
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
francopallino ha scritto:per federico, non voglio creare polemiche ma la rivista di nuova elettronica n'169/170 pag 113 figura. 9 dice che la tensione presente sull'uscita dell'LM317 senza carico sara' uguale alla tensione di entrata e solo applicando una batteria la tensione scenderà al valore della batteria lasciando passare gli A calcolati dalla resistenza R1...
Sì, è vero che a vuoto la tensione in uscita è uguale a quella di ingresso ma Nuova Elettronica non ha specificato che la regolazione di corrente inizia a funzionare solo se la tensione in ingresso supera quella in uscita di 2-3V.
In pratica, se la tensione di ingresso non è 2-3V più alta di quella di uscita, la corrente erogata è inferiore a quella calcolata e, di conseguenza, in quelle condizioni, non è utilizzabile come sorgente di corrente costante.
Ma a questo punto quale è il tuo problema?
Se vuoi caricare la tua batteria a corrente costante puoi utilizzare l'LM317 a patto di partire da una tensione che sia 3-4V maggiore di quella della batteria e montandolo su un idoneo dissipatore di calore.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Sì ma lui vuole una corrente sul carico che mi pare sia oltre le possibilità dell'LM317.
Ed un altro problema, se vogliamo chiamarlo così, è che dovrebbe cambiare trasformatore oppure usare uno step-up. Ma, a questo punto, è forse veramente meglio prendere l'oggetto consigliato da
marco438 (anche se la tensione di uscita è un po' bassa per una carica ciclica)
FedericoSibona
francopallino ha scritto: ma credo che la soluzione proposta da marco348 sia la più economica e facile, anche se il link non dice niente di tecnico mi sapresti dire dove trovare i dati tecnici?
grazie a tutti
I dati tecnici puoi trovarli qui.
Qualcosa di piu' performante potrebbe essere questo che riuscirebbe anche ad aumentare leggermente la tensione d'uscita, cosi' facciamo contento anche
FedericoSibona ha scritto:Sì ma lui vuole una corrente sul carico che mi pare sia oltre le possibilità dell'LM317...
Si dovrebbe accontentare di scendere sotto 1.5A oppure ne può mettere due in parallelo, con i generatori di corrente si può fare.
BrunoValente
un grazie a tutti per l'aiuto , non lo sapevo che la tensione deve essere sup in entata di 3v , non ho studiato elettronica ma sono un hobbista fai da te , ieri ho provato Lm338t comprato in negozio e
funziona benissimo , LM338k non si trova e costa caro , quelli che avevo io erano comprati da in sito di hong kong tutti fallati, comunque montato ,regolato tensione in uscita a 32.5volt e per il momento sembra che funzioni, chiedo scusa per l'arroganza , grazie
francopallino
15 3 - New entry
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
