Amplificatori accoppiati in Dc verso il carico
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Questa tipo di configurazione a simmetria complementare, esclude la polarizzazione in classe A da come ho capito, o è possibile farlo?
claudiocedrone ha scritto:(...) configurazione detta simmetria complementare, la quale necessita di alimentazione duale
Ho googlato un po' riguardo questa configurazione ma non ho trovato riferimenti sull'alimentazione duale, anzi il vincolo che ho notato è quello di regolare la tensione di offset al valore metà di quella di alimentazione, cioè 0 V nel caso di a. duale
E' possibile avere qualche precisazione in merito? Grazie in anticipo
P.s. L'argomento è vastissimo e non si può certo condensare in un unico thread
*PNP e NPN per i BJT, canale P e canale N per i Mosfet; con le valvole, le quali non hanno complementari, serve un ulteriore stadio detto "sfasatore" per dividere le due semionde del segnale e darle in pasto alle finali in configurazione push-pull.
P.p.s. Ribadisco che non sono assolutamente un esperto e potrei benissimo aver scritto qualche str...anezza
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:col push-pull niente classe A
Sì, in pratica è così, ma non è una regola assoluta perché aumentando la polarizzazione (bias) delle valvole o dei transistor finali, il funzionamento del push-pull viene spostato verso la classe A.
Ci sono 3 "bibbie" sull'amplificazione audio di potenza:
- Audio Power Amplifier Design Handbook di Douglas Self
- Designing Audio Power Amplifiers di Bob Cordell
- Valve Amplifiers di Morgan Jones
Douglas Self ha scritto anche:
- Small Signal Audio Design
- The Design of Active Crossovers
Il tutto su Amazon
P.S. fossero esistiti questi libri quando portavo i calzoni corti
Il tutto su Amazon
EcoTan ha scritto: ...il funzionamento del push-pull viene spostato verso la classe A...
claudiocedrone
5
In realtà con la configurazione push-pull non è preclusa la classe A, né si ha maggior dissipazione di calore rispetto a quella single ended a parità di potenza.
La configurazione push-pull in ogni caso è vantaggiosa perché è simmetrica, quindi riduce le armoniche pari e perciò distorce meno.
E' solo una moda quella di realizzare gran parte dei finali classe A in configurazione non simmetrica con una sola valvola e per basse potenze: così è più semplice realizzarli, basta copiare qualche schema di amplificatori audio TV o di radio a valvole degli anni '50-'60 e non fa niente se distorce di più e se suona piano, tanto è destinato ad un pubblico che in genere non sa capire certe cose e che se gli racconti che si tratta di un tipo di distorsione piacevole e che sono 30W invece che 2W ci crede facilmente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
Per fare un push-pull in classe A devi regolare la corrente a riposo ad un valore pari o superiore alla metà della corrente massima nel carico, in questo modo il valore della corrente nei finali non scende mai fino a zero.
BrunoValente
leon77 ha scritto: Qui, non si tratta di eliminare il cap interstadio, ma riuscire a portare in uscita il segnale che poi andrà come carico a dei diffusori.
Mi fate chiarezza
In quel circuito (uguale a quello di quasi tutti gli amplificatori di potenza che ci sono in giro: nome e prezzi a parte, questi Krell sono amplificatori come tanti altri) i condensatori di uscita coincidono con quelli di alimentazione e quindi apparentemente "non ci sono". Il guaio di questi Krell è che manca pure il condensatore di ingresso e questo è decisamente deprecabile: basta che la sorgente collegata all'ingresso abbia dei problemi nei disaccoppiamenti di uscita e il tuo Krell, che amplifica pure la tensione continua, ti manderà allegramente arrosto i woofer...
Piercarlo
PS - come ti han già spiegato altri, l'amplificatore, a patto che abbia radiatori di calore adeguati e anche un ALIMENTATORE adeguato (che deve essere ben più robusto di quello dei normali amplificatori, anche "potenti"), non ha alcun problema a lavorare in classe A. È al giorno d'oggi uno spreco totale e completamente inutile ma, in linea di massima, problemi tecnici reali non ce ne sono.
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
