sicurezza
[11] Re: sicurezza
Messaggioda Foto Utenteomaroski » 12 ott 2007, 11:30
g.schgor ha scritto:Mi sembra tu dica che il problema sta nel fatto che i valori di tensione misurati nel canale
superiore non sono equilibrati come in quello inferiore. E' cosi'?
si
g.schgor ha scritto:Ma cosa ti fa sospettare che siano cambiati i valori delle resistenze?
è solo un'ipotesi assumendo che il convertitore CS4390 faccia bene il suo lavoro visto che esce anche sul
secondo canale che funziona perfettamente.
g.schgor ha scritto:Credo ci voglia un oscilloscopio per vedere se in effetti i 2 canali sono o meno nelle stesse
condizioni (lo squilibrio puo' essere dovuto al segnale in ingresso).
I 2 canali non sono nelle stesse condizioni perché quando l'audio esce sul mixer si può sentire ad orecchio il rumore e disturbi
sul primo canale. Ma che ingresso intendi? l'ADAT dell'apparecchio o il convertitore DA CS4390? Nel secondo caso suppongo che se ci fosse un errore nel flusso dei dati che entrano nel convertitore anche il secondo canale dovrebbe accusare lo stesso problema.
Magari avercelo un oscilloscopio! ma lo prenderò poi!
Ti ho mandato un PM!
Foto Utenteomaroski
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
