Ho cercato informazioni su quel "Led driver", non riesco a trovare nulla.
Certamente funzionerà, ma non farmi pronunciare nulla in merito alla durabilità. Meglio spendere 10€ in più oggi, invece di trovarsi a dover fare un viaggio gratis, rimettendoci pure il costo del ricambio (e il cliente nervoso).
Nel dubbio, io starei su uno questi due; vedi cosa va meglio in base allo spazio che hai:
http://www.ebay.it/itm/LED-Alimentazion ... SwSzdXCMQA
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Mea ... SwnNBXZ-it
Trasformatore 220-12 V: carico inferiore al range minimo
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho visto che c'è il RS-15-12 che credo sia il più adatto al mio caso, nonché il più compatto. Se mi decidessi di percorrere questa strada, valuterò questo allora!
Grazie!
Grazie!
ibra ha scritto:Io invece continuo a non comprendere il motivo per cui non vuoi utilizzare l'alimentatore del kit originale.
Come ho detto, mi piacerebbe non avere a vista l'alimentatore, più per un fattore estetico credo.
Dipende dove voglio metterla, ancora non l'ho installata. In alcuni punti ho le scatole in cui mi entrerebbe l'alimentatore del kit, ma in altri punti no.
E non avresti lo stesso problema con quell'altro alimentatore?
Poi c'è anche il discorso della garanzia: se l'altro alimentatore che hai trovato in rete impazzisce e ti fotte la centralina come fai a farla valere?
Usa i componenti originali, fidati!
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ma l'alimentatore originale, è un alimentatore switching e lo puoi valutare, dalla leggerezza, dalle dimensioni( se è molto schiacciato) oppure misurando la tensione d'uscita, se è 12V, o se è del tipo che viene usato per cellulari di oggi .
Oppure se ha un trasformatore lamellare ed allora è più pesante e più largo e misurando la tensione, può essere vicina ai 17V.
Ma se è stabilizzato a 12 V ( switching ) non vedo perché andare a comprare e spendere per un altro alimentatore!
E se è a trasformatore, potrei anche pensare di sostituirlo, sempre che nella centralina non ci siano delle batterie ricaricabili, che allora potrebbero aver bisogno di quell'alimentatore.
Ti è già stato suggerito di metterlo dentro il muro o dentro una scatola e può essere fattibile, ma se una volta ti si guasta, è ancora più complicata la sostituzione e poi non si raffredda nemmeno bene, già che non hanno prese d'aria...................
Secondo me è preferibile un panino al prosciutto e birra
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Secondo me è preferibile un panino al prosciutto e birra
M'hai convinto! Panino e birra!
Scherzi a parte, è un alimentatore tipo quelli dei cellulari. Credo che a questo punto lo metterò dentro una scatola che per fortuna ho in uno dei punti in cui avevo in mente di installarla.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
