Credo che i vari schemi siano il risultato di tentativi fatti da varie persone per ricavarli dal cablaggio e mi pare siano pieni di errori.
Confrontandoli vi sono delle cose in comune quindi sembra non si tratti di alimentatori completamente diversi, le diversità potrebbero essere solo errori.
Sempre dal confronto mi pare di capire che D115 sia uno zener e quindi si giustificherebbe il fatto che è disegnato al contrario, mentre D111 e D110 dovrebbero essere i led che indicano se è attivo il controllo di tensione oppure quello di corrente e fungono anche da OR per il comando di Q107 che dovrebbe essere il primo pilota, seguito da Q101 e poi da Q108 e Q109 che sono i due finali in parallelo.
TRIAC e diodi in serie - Sostituzione relè
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
BrunoValente ha scritto:Quanti sono i relè?
Due, che commutano gli ingressi di un ponte raddrizzatore su due secondari di tensione diversa. Appena torno a casa guardo meglio qualche dettaglio.
Piercarlo
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
