Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
[11] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utentesi86bar » 15 ott 2016, 16:06
Si effettivamente è cio che devo realizzare ma lo vorrei fare con quell'apparecchio che ho io e magari con l'aiuto di qualcuno di voi esperti di elettronica.
Grazie comunque del consiglio.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 15 ott 2016, 16:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Peri rispondere utilizzare il tasto "rispondi". Grazie. Il tasto "cita" si utilizza per citare parti di messaggio se necessario.
Foto Utentesi86bar
10 2
[12] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utentesi86bar » 15 ott 2016, 16:10
edgar ha scritto:Ci sono dei buzzer piezoelettrici che funzionano già a 3V con correnti relativamente basse.
Purtroppo i buzzer non sono idonei.
Foto Utentesi86bar
10 2
[13] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utentesi86bar » 15 ott 2016, 16:32
Ho fatto questa prova ho messo un condensatore da 10v 2200uf in parallelo con i 2 fili provenienti dai led della retroilluminazione poi un filo l'ho collegato al piedino 1 e l'altro al piedino 2 del componente in allegato pc817, ora quando si attiva l'allarme ai piedini 3 e 4 ho continuità, quali altri componenti servono per alimentare un rele con bobina da220v?
Foto Utentesi86bar
10 2
[14] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 17:21
Penso che la via più semplice sia quella di un altro piccolo rele che supporti 250v sui contatti e che adotterai come servorele.
Però anche il piccolo rele avrà bisogno di una fonte di alimentazione, quindi un alimentatore dovrai pur aggiungerlo alla lista della spesa :-P
Ma almeno hai tutto quel che ti serve per alimentare la nuova scheda senza dare fastidi al tuo misuratore (ottima scelta quella del fotoaccoppiatore :ok: ) e puoi azionare in tutta tranquillità il tuo bel rele con bobina da 220 V ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utentealev » 15 ott 2016, 17:48
Nel post [7] ti proponevo
alev ha scritto:adotterei una soluzione con un foto-transistor (applicato in una angolo del display oppure di lato) che attiva un circuitino con un buzzer
e tu mi rispondevi
si86bar ha scritto:Si grazie Alev se mi dai una mano te ne sarei grato.
Adesso, dici
si86bar ha scritto:Purtroppo i buzzer non sono idonei
Puoi fare chiarezza, motivando la tua scelta :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2016, 19:24
Invece di un fotoaccoppiatore usa un relè a stato solido sul tipo di questo, verifica che tensione/corrente di pilotaggio siano basse a sufficienza e che la corrente massima sia adeguata al tuo campanello.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 19:51
Foto Utenteedgar ce l'hai il datasheet di quel rele? Se sì cosa dice riguardo alle tensioni e correnti di ingresso?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[18] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2016, 20:02
Dovrebbe essere questo. Tensione di comando 3-32 Vdc, corrente 7.5 mA @ 12V
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 20:05
Allora non ce la può fare a pilotarlo con quel led di retroillumiazione :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[20] Re: Pilotare un rele con luce lcd lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 20:11
E' un po' duro da pilotare, e poi c'è sempre il problema del lampeggio della retroilluminazione del display.
Quindi anche in questo caso occorrerà un'interfaccina autoalimentata e da qui non si scappa :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
